lördag 09 augusti 2025
egget
Ankarspel problem Lewmar
Har problem med mitt ankarspel.
Modell Lewmar crw 400.
Problemet är att när jag vill släppa ut ankaret så sitter linan fast. Dra in fungerar.
Köpte båten för ett par månader sedan och ägaren påpekade detta då.
Kan det vara något elfel?
mvh
jocke
Inte kunnig på just din typ av ankarspel men generellt så...
Det sitter en kontaktor (ser ut som ett större relä) på kablarna mellan batterierna o ankarspelet.
Det kommer in två kablar från batterierna och går ut två kablar till ankarspelet.
Kontaktorn styrs av två klenare kablar från den strömbrytare som du "kör ankarspelet med".
När du kör upp ankaret så kopplas batteriström till ankarspelet. När du kör ner ankaret så växlas polariteten på kablarna till ankarspelet så spelet går åt andra hållet.
Felsökning: Finns plus o minus till kontaktorn från batteriet?
Kolla plus o minus på utgående kablar när du kör upp respektive ner ankaret (lägg av kätting/lina från kabelaret först...)?
Om ström finns o växlar riktning så fortsätt att felsöka vid ankarspelet om det får ström. Om det funkar o felet kvarstår så finns felet i ankarspelet.
Om kontaktorn inte växlar riktning på utgående kablar så ligger felet i strömbrytaren eller dess anslutningskablar.
Lintott, finns nog ingen klassisk kontaktor till det spelet.
Låter det något när du trycker på utmatning?
Redigerad av Kane
Utan att vara expert på just den typen (däremot ProFish och HX1) så skall du först kolla att det inte är något mekaniskt.
Har linan fastnat på något vis?
Om den inte fatnat skall du felsöka elektiskt som Kane antyder.
Motorn skall gå baklänges en kort stund, sedan skall lintrumman frikopplas så att det blir fritt fall.
Men Kristian på Jan Comstedt AB (generalagenten för Lewmar) svarar väldigt snabbt på frågor via epost, och om du har garanti kvar (bifoga serienumret i mailet) så är den firman väldigt reklammationsvillig.
9 timmar sedan skrev Lintott:
Som Kane redan skrivit gäller detta de större modellerna både från Lewmar och andra fabrikat.
Denna lilla modell fungerar annorlunda, inte för ty finns det säkert ett polvändande relä och någon solenoid för fritt fallfunktionen här också.
Redan på båtmässan i år såg jag detta ankarspel som strulade redan i montern till säljarens förtvivlan...
