tisdag 05 augusti 2025
Felix06
Problem vatten läckage termostathus AQ 130
Läcker kylarvatten från toppen vid termostathusets underkant, dvs vid ett av de de större igenpluggade hålen. Är det kört eller kan jag borra upp och gängs samt sätta dit någon skruv?
Byt ut frostbrickan mot en ny. Den skall vara rostfri i marina sammanhang och kanske behöver tätas med Permatex vid montering. Glöm inte rengöra hålet!
Hej menar du att denna bricka är en frostbricka? Jag trodde det var nåt igenpluggat hål som inte gick byta? Frostbrickorna sitter väl på framsidan toppen eller är dom "undrer" också frostbrickor? Tips på att få ut denna? mvh
Redigerad av Felix06
textfel
När b18/20 motorn sitter i bil så är cirkulationspumpen ansluten till dessa  två hål. På marinvarianten finns ingen cirkulationspump (ersatt av impellerpump) och då måste dessa två hål pluggas vilket då görs av typ "frostbrickor" eller med gängade rörpluggar när man marinkonenterar en biltopp, . Nu är jag inte helt 100:a men den fabrikstillverkade marintoppen kan ha dessa två hål borttagna redan i gjutningen och jag tror att det är det vi ser på din bild.
Ang din ide med att borra och gänga så tror jag att det skulle fungera om det är en original marintopp då det då troligen finns tillräckligt med gods att gänga i. Borra i mitten, M6 kan kanske vara lagom sedan en stor bricka som täcker lite mer än hålet högtemp silicon mellan bricka o topp och gängtätning på skruven, dra åt. Borde hålla.
Redigerad av Gelis
7 minuter sedan skrev Gelis:
Ok jag förstår. Det skulle kunna vara typ pluggat med gängade rörpluggar. Eller är det plomberat från produktion så inget går att göra? Man ser ju tydligt två hål med någonting i ser pluggat ut. Men det ser inte ut som några frostpluggar. Dom är väl tunna och större? Tror du det går borra hål och försöka gänga ut?
Mer text
Näe dina är inga rörpluggar, dessa har fyr/saxkantaskalle eller insex. Jag tror att din topp är en original marintopp. Då borde det finnas material att borra ett hål och göra en M6 gänga med en stor bricka som jag skrev ovan.
"Pluggarna" sitter alltså kvar om du gör enl mitt förslag. dock ingen garanti att det fungerar. Blir en så kallad tattarlösning men det är ju en gammal motor och kanske inte värd att lägga ner så mycket stålar på.
3 minuter sedan skrev Gelis:
Ok då provar jag det. Tanken är få tätt bara under sommaren sedan tänkte jag renovera ordentligt till hösten vintern då får jag ordna en ny topp. Lite trångt komma på plats med borr och gänga, kanske måste demontera toppen. Att lägga en svetsloppa där är inte att rekommendera eller?
mer text
Måste du ta bort toppen så drar det med sig en hel del packningskostnader. Toppen är säker ganska angripen då det börjar rosta igenom vid pluggarna. Frågan om det ens är värt att sätta tillbaka den efter åtgärd.
En annan värr tattarlösning är ju att dra på kemisk metall.
Svetsa tror jag är svårt men prova kan man ju alltid göra som sista åtgärd, Tänk på bensinångor innan då svetsar.
5 minuter sedan skrev Gelis:
Ja kemisk metall kanske är bäst just nu för stunden. Bara för att testa. Yes lite läskigt med svets i båten så det vill jag helst undvika.
1 timme sedan skrev Felix06:
Menar du att tanken läcker?
15 minuter sedan skrev Baxlaget:
Nä men tänkte i det längsta ändå undvika behöva ligga och svetsa vid en bensintank :)
4 timmar sedan skrev Felix06:
Kemisk metall kändes inte bra.  Ungefär som att laga med Plastic Padding. Jag tog ut "pluggen" eller vad det är istället. Kan det vara en annan modell av frostbricka eller "plugg" dom sätter i från fabrik. Oavsett hålet är exakt 2 cm  och det borde väl antingen gå hitta något på riktigt plugga hålet med, alt göra gängor och i med en rörstopp eller något. (rörgänga) se bild borde väl finnans något plugga med här? Oavsett så börjar det kännas som jag köpt en båt med frostskador på motorn dom har inte skött den. Bara hoppas jag kan lappa ihop den för sommaren och sedan till hösten renovera ordentligt.
Jag körde en säsong med en expanderdyvika i det hålet. Inte att rekommendera kanske men jag hade med en i reserv....
Men du har ju öppnat upp hålet. Då var det bara en typ frostbricka eller?
Om så är fallet borde det kanske gå att få tag i en med samma mått.
Finns bla här
https://www.mrtuning.se/universal/packningar-frostpluggar/frostplugg/frostplugg-8-69-85mm-1/
Expanderdyvika funkar säkert, bra förslag Faderullan.
Jag tror inte det är frostskador utan toppen börjar ge sig efter alla år med sjövattenkylning.
Redigerad av Gelis
1 timme sedan skrev Gelis:
Finns bla här
Ja jag vet inte. Men fick bort den som typ en frostbricka. Men ändå inte en frostbricka lägger man väl mot kanten och slår till så den expanderar. Så verkar det inte vara möjligt i detta hålet finns typ ingen "kant" lägga pluggen emot, Hålet är 20mm så då kikar jag efter sådan plugg på den sida du tipsade om. Stort tack
