onsdag 16 juli 2025
Flippy
Nytt kapell, hur fästa norsk knapp i vindrutan?
Kapellmakaren håller som bäst på att sy upp kapellet till en Sea Ray 270 Sundancer (2000).  Original fästes kapellet mot vindrutan med en slags list som man trycker in i vindruteprofilen.  Nu fick inte kapellmakeren tag på någon sådan list utan rekommenderar norsk knapp istället.
Har hittat bilder på där tryckknapp verkar vara skruvad i någon slags mutter/gängad bricka eller clips som sitter inne i profilen (se bild).
Var kan man hitta dessa artiklar så att jag kan skruvan fast norsk napp på liknande sätt?
Östersjökompaniett har det mesta kolla där är mitt heta tips!
Lycka till.
En bra fråga. Har själv en båt med likande konstruktion. Där sitter norska knappen med en rostfri skruv in i en rektangulär aluminiumbricka som är lite fasad i kanterna. Skulle kanske funka för dig med, kolla i hamnen där du håller till om det finns någon yamarin, finnmaster, aquador med rostfri rutram. Sen skulle jag nog vända mig till en återförsäljare av de fabrikaten och köpa den vägen om du tror de passar. Alternativt en kapellmakare som gör mycket jobb åt de fabrikaten. Möjligen att man skulle kunna mäta och kontakta en mekanisk verkstad och se om de kan konstruera ett gäng sådana brickor.
4 timmar sedan skrev Flippy:
Tänker du köra med kapellet monterat? då finns det nog stor risk att det pressar upp rätt mycket vatten om du kör i regnväder. Norsk knapp blir ju inte lika tätt som en instoppad list i rutramen.
Sådan list sitter på de flesta sprayhood så det låter konstigt att kapellmakaren inte har den listen i lager. Samma typ av band sitter i framkant av segel som ska träs på förstagsprofil så det bör inte vara svårt att få tag i med rätt måttlig ansträngning.
6 timmar sedan skrev Lintott:
Jag måste ändå säga att jag är inne på min andra båt med kapell med norska knappen. Ingen av dem har tryckt upp vatten vid körning i regn. Fungerar förvånansvärt bra faktiskt. När jag fått översköljande vågor över fören och dessa gått över rutan kunde förra båten släppa in lite vatten mellan ruta och kapell, nuvarande gör det inte, där sitter själva knapparna lodrätt och inte i samma vinkel som vindrutan. Båda båtarna planande. Kör förvisso inte mycket mer än 20 knop med kapell uppe.
Redigerad av M__G
Det är klart att dt finns en liten risk till detta, men det kommer inte vara speciellt många tillfällen då jag kör med kappellet uppe.
Det är just denna "rektangulär aluminiumbricka som är lite fasad i kanterna" som jag letar efter. Finns det färdiga att köpa någonstans?
Skulle som sagt börja höra me dem som säljer finska båtar, finns säkert på flera men kan inte påminna mig att jag sett på andra fabrikat. Jag hade någon där skruven gått av men lyckades pilla ur den och fick ur skruven med värme och muttertång så jag kom inte så långt att jag sökte annat än på seasea, erlandsons, hjertmans och där fanns det ej. Funderar på att beställa några att ha i reserv. Jag kan kolla lite jag med så får vi se vem som hittar först.
2019-05-28 vid 12:10 skrev M__G:
Hittat lösningen ännu?
