fredag 22 augusti 2025
nsehlin
Tamd41b panelproblem
Hej på er,
Som skrivet i ämnet så har jag en tamd41b och panelen beter sig lite märkligt.
Mina observationer:
1. Voltmätaren på panelen visar ca 1v lägre än verkligheten. Jag har mätt både på batteri samt direkt på generatorn (dock inte bak på instrumentet kom jag på nu.
2. Oljetrycksmätaren visar alltid knappt 2kg, varken mer eller mindre. Här kan det säkert vara givaren som är kass också men ihop med de andra sakerna misstänker jag något annat.
3. När jag skall starta motorn får jag ofta hålla nyckeln i läge tre (startläge) ett par sekunder innan startmotorn studsar igång och motorn startar.
4. Ibland under gång så lägger sig varvräknaren på noll en sekund eller två för att sedan komma upp till normal.
Min felsökning hittills:
- kontrollmätt spänning på batteri och direkt på generatorn vilket visar normala värden
- kontrollerat spänningfall mellan generatorn och batteriet vilket också var normalt
- dragit en ny jordkabel till panelen vilket inte gjorde någon skillnad
- mätt om det är något anmärkningsvärt motstånd mellan jordkontakterna i panelen men hittar inget konstigt
Nu funderar jag på om det är risig + eller jordanslutning mellan batteri och motorn som jag inte kan märka med multimetern.
Motorn går som en klocka och den separata battiermonitor visar finfina värden...
Vad tror ni?
Har skirvit det förut, men jag har haft likadant fel som blev värre.
Då var det den runda multikontakten till motorns kontrollbox som glappade och till sist ramlade ur nästan helt. Låsningen på min är delvis trasig, så den kan lätt åka ur särskilt om man varit uppe och krupit ovanpå motorn. Senast för några veckor sedan fick jag generatorlarm då laddningen upphörde eftersom kontakten hade åkt ut en liten bit, 0 volt och väldigt lågt oljetryck enligt instrumenten också... Varvräknare visade även den noll.
Om du har fler än en styrplats har du också en Y-koppling till den andra panelen, i den kopplingen kan det ju också uppstå glappkontakt.
Tack för tipset! Det skall jag kolla nästa gång jag är i båten 👍
