AndW 198 Postad 17 Maj , 2019 Tjena, Jag tittar lite på att bygga egen strömräknare för att kunna läsa av batterikapacitet på distans, eller i alla fall logga. Jag behöver ett sense-motstånd. Tänker att det bör vara utformat som en skruvad säkring i en säkringshållare för dylika. Det ska ju gärna tåla en 10-20A minst. Tänker jag rätt? Var finns sådana skruvade motstånd? Ett alternativ vore att använda ett kabelnystan som ger en viss resistans. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 381 Postad 17 Maj , 2019 (redigerade) Jo, jo... Det finns många, sätt. Varför inte använda en mätschunt, till t ex NASA BM1? Funkar som en känd lågohmig temperaturstabil resistans. Över denna får du ett spänningsfall, beroende på hur stor ström, som flyter igenom. U=I x R Ohms lag Batterikapacitet mäter du nöjaktigt genom att mäta polspänningen över ett batteri som varit i vila. Vanliga blybatterier uppvisar 12.8 V, då det är fulladdat. Finns tabeller på nätet även gällande för t ex AGM. STRÖMRÄKNARE, var nåt nytt. Vilken enhet som mäts, med en sådan, vete tusan. Inte får i timmen väl? Redigerad 17 Maj , 2019 av Hybro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 864 Postad 17 Maj , 2019 Du kan köpa en shunt på eBay, kostar inte mycket. I USA använder man ofta 75 mV shuntar men i Europa är det oftare 50 mV shuntar. En shunt på tex 100 A ger då 50 eller 75 mV vid full ström. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AndW 198 Postad 17 Maj , 2019 Hydro, känns laddningsräknare bättre? ”shunt” alltså, tack för det. Nu träffar sökningarna bättre. Lite lustigt att ange mV och max ampere, resistans hade ju känts mer väntat. Det är lite lurigt det här med att mäta laddningen. Man vill ju mäta både låga strömmar om 1mA och höga, även om de riktigt höga är korta nog att utelämnas. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 864 Postad 17 Maj , 2019 6 minuter sedan skrev AndW: Det är lite lurigt det här med att mäta laddningen. Man vill ju mäta både låga strömmar om 1mA och höga, även om de riktigt höga är korta nog att utelämnas. Undvika bara att ha en för stor shunt, då tappar man precision i de låga områdena. För använde man en OP-förstärkare för att driva ett instrument, idag blir det väl någon liten dator och då kan man även ta hänsyn till Peukert. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AndW 198 Postad 17 Maj , 2019 Jag tänkte använda nedanstående krets. Ger ett tick när en viss mängd laddning passerat. Tar inte hänsyn till peukert antar jag, om man inte lägger på det själv utanpå. Men jag tänkte att det räcker med hyfsad precision över några dagars bruk. https://learn.sparkfun.com/tutorials/ltc4150-coulomb-counter-hookup-guide/all Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 864 Postad 17 Maj , 2019 2 timmar sedan skrev AndW: Jag tänkte använda nedanstående krets Men du ingen momentan mätning av strömmen? Ska du ha en Rasberry el likn? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AndW 198 Postad 17 Maj , 2019 Jag ska få det att lira överhuvudtaget först. Använder en esp8266 nu. Kommer mäta strömmen momentant med tänker jag. Men att integrera själv kräver ju viss realtidstänk, tänker jag. Esp8266 är inte ens en realtidsmaskin. Dessutom drar den där laddningsräknaren bara 1 mA. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 381 Postad 17 Maj , 2019 Nej. Mätare! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AndW 198 Postad 17 Maj , 2019 Laddningslogg. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
