tisdag 30 september 2025
Dejsa
Sjunkande power trim DPH drev
Jag har två DPH drev. Det ena drevet sjunker ner helt när att jag trimmat upp det, upplever att det tar några timmar för det att gå till botten från helt upptrimmat. Problemet upptäckte jag i slutet av förra säsongen.
Jag har fullt med olja i behållaren. Färgen på oljan ser bra ut vad jag kan se, jag ser inte att det trängt in vatten i oljan (det betyder inte att jag ser rätt). Jag hittar inte heller något oljeläckage vare sig i motorrummet eller på marken under båten.
Vad kan det vara för fel?
Jag har sökt på internet men hittar bara massa trådar om drev med vatten i oljan...
Antingen är det kolvpackningen i en cylinder som läcker, eller så är det en ventil i pumpen. Ett ganska enkelt sätt att ta reda på vad som är fel, är att skifta pumpar, och se om felet följer med.
3 timmar sedan skrev Rollen:
Smart förslag!
Men borde inte olja läcka ut om kolvpackningen eller en ventil i pumpen är dålig/trasig?
2 timmar sedan skrev Dejsa:
Smart förslag!
I hydraulsystem är det vanligt med interna läckage och är det exvis otät ventil sjunker oljan tillbaka till övriga systemet och läckaget påverkar då kolvens läge utan att det syns utåt.
Ok, jag förstår. Tack!
Då till nästa fråga. Hur tar man bort den? Antar att man behöver tömma/släppa på trycket i systemet först på något sätt?
Trimpumpen
Kör ner dreven så mycket det går innan du lossar slangarna. Det kommer att rinna lite olja, så du får ha nånting under. Märk slangarna innan du skruvar bort dem så att de kommer tillbaks på rätt ställe.
Då kommer nästa fråga. Går det att laga/renovera pumpen?
