tisdag 16 december 2025
earendel
CAV filter luftning??
Jag har en CAV bränsle separator för min motor. Jag tog isär denna och gjorde rent, Sedan satt tillbaka den och nu kommer det ingen bensin fram till motorn. Jag misstänker luft i systemet. Är det så att jag måste fylla filtret med bensin innan jag monterar den???
Tack för all hjälp
Alan
Ja det underlättar.
Bränslepumpen är inte så bra på att suga luft.
Då filtret är lite svårt att komma åt jag har tänkt att köpa en elektrisk bränslepump för att suga fram bränsle. Vad tror du?
Alan
Billigast är nog en blåsa för utombordare. När jag bytte filter på min utombordare med fast tank använde jag bara blåsan för att fylla systemet.
Har du satt dit alla o-ringar? Det finns någon liten o-ring i mitten som man lätt missar.
Redigerad av Bjorns_snipa
lagt till bild
