earendel 4 Postad 8 Maj , 2019 Hej Jag har en CAV bränsle separator för min motor. Jag tog isär denna och gjorde rent, Sedan satt tillbaka den och nu kommer det ingen bensin fram till motorn. Jag misstänker luft i systemet. Är det så att jag måste fylla filtret med bensin innan jag monterar den??? Tack för all hjälp Alan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 8 Maj , 2019 Ja det underlättar. Bränslepumpen är inte så bra på att suga luft. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
earendel 4 Postad 8 Maj , 2019 Då filtret är lite svårt att komma åt jag har tänkt att köpa en elektrisk bränslepump för att suga fram bränsle. Vad tror du? Alan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mange249 485 Postad 8 Maj , 2019 Billigast är nog en blåsa för utombordare. När jag bytte filter på min utombordare med fast tank använde jag bara blåsan för att fylla systemet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bjorns_snipa 94 Postad 8 Maj , 2019 (redigerade) Har du satt dit alla o-ringar? Det finns någon liten o-ring i mitten som man lätt missar. Redigerad 8 Maj , 2019 av Bjorns_snipa lagt till bild Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
