fredag 17 juli 2026
McLasse
Mystisk slang
Jag håller på och byter genomföringar och sprang på en, i mitt tycke, mystisk slang.
Den sitter i en koppling under skarndäck (styrbordssidan) och är dragen till en t-koppling på avloppet till handfatet inne på toaletten.
Det sitter en likadan på babordssidan men där är slangen pluggad. Uppe på skarndäcken syns ingenting, ser inte heller några spår efter en igenplastning. Slangen är 32 mm i ytterdiameter.
Jag har inte tagit bort slangen i kopplingen under skarndäck än utan tänkte kolla med forumets samlade expertis om någon vet vad den/de kan vara till för innan jag börjar riva i det.
Min fundering är om det kan vara någon kvarleva från en avrinning från däck då relingen går upp en bit över däck. Att avrinningshålet på däck är igenplastat, spacklat och målat så det inte syns men att slangen sitter kvar.
Båten är en OC 35 från 1974.
Tämligen förvirrade hälsningar
Lasse
Jag tycker din fundering låter högst trolig. Ser man på bilden inifrån ser det väldigt likt ut så som jag har mina. Jag gissar att bilden utifrån är tagen ungefär i samma position som den inifrån, och det är väl då tänkbart att man valt att ordna avrinningen med hålet i sargen istället. Man slipper ju då dels genomföringar i däck och skrov, och man slipper problem med att slangar sätter igen av löv, barr, och annat skräp. På BB har man pluggat hålet och på SB låtit slang sitta kvar till T-kopplingen.
Jag hade testat att lossa slangklämman och ta loss slangen under skarndäck och se vad som döljer sig. Gissningsvis hittar du undersidan av lagningen... Spänningen är oliiidlig
[Edit]: testa att googla bilder från andra likadana båtars däck och se hur deras avrinning är gjord.
Redigerad av Martin76
Tillägg
  • Tack 1
42 minuter sedan skrev Martin76:
Jag hade testat att ta loss slangen vid t-kopplingen och blåst i den.
  • Tack 1
1 timme sedan skrev Martin76:
Det är inte bara spännande spänning, det blir en del humörspänningar också. Det är makalöst vad gamla slangar kan suga fast 🤔. Befarar att däcket lossnar innan slangeländet vill krypa av.
Tyvärr är det digitala utbudet vad gäller OC 35 inte direkt hissnande. Har letat och det finns en del, men inte just det (som jag lyckats hitta med den här lilla telefonen).
1 timme sedan skrev Mackey:
Testade den vägen i stället. Hade varit smidigt att förlänga slangstumpen som är synlig nere vid t-kopplingen. Men smidigt är fegt. Jag vek mig dubbel och förminskade skallen några storlekar så gick det "bra" att komma åt att blåsa. Det är bom stopp!
Jag drar (den förhastade?) slutsatsen att slangeländet inte används och ger blanka 😈 i att koppla in den igen. Den kommer att hänga på lösen tills det är dax att ta bort den (om det inte visar sig att det börjar droppa ur den innan dess förstås...)
Tack så mycket för hjälpen! 😃
Ja det är nog en avrinning från däck som spacklats igen. Min förra båt hade ett par sådan, kopparrör som plastats fast. Jag satte dit ett extra par eftersom det samlade sig vatten på däck. Drog slangarna med fall till aktern. Tyckte det var en bra lösning.
Men tänk så kul, nu kommer även nästa ägare att få något att fundera på! ;)
  • Haha 1
27 minuter sedan skrev bhemac:
Eftersom de är pluggade kommer (nog) inte jag att återställa det hela. Vi får se. Det troliga är att slangarna åker ut vid tillfälle (om inte annat så för att, som du säger, bespara nästa ägare en del huvudbry eller så kanske de skall sparas enbart därför...😀). Vi får se var det står vatten på däck när båten kommer ut på sjön (har inte seglat med den ännu).
Det kanske är som så att det även på den här båten var en bra lösning, en gång i tiden
Det ser ut som att hålen i relingen är upptagna i efterhand så det kan vara så att slangarna till däck inte riktigt räckte till.
Jaha, nu regnar det ... och en ruta läcker. Jaja, då blir det en omgång med butyltejp och Tec7 även på den rutan.
20 minuter sedan skrev McLasse:
Det där har jag gjort fyra gånger i vår (inkl tillverkat de nya rutorna). Och idag upptäckte jag att det droppade från luckan i salongen. 😁
32 minuter sedan skrev Martin76:
"Är det inte den ena så är det andra, sa kärringen som blödde näsblod"
47 minuter sedan skrev bhemac:
Precis 😁
...och jag hoppas det inte blir den tredje. Ska sjösätta imorgon bitti och vill inte ha dropp underifrån.
4 timmar sedan skrev McLasse:
7 timmar sedan skrev McLasse:
Inte helt med på hur den satt i T-kopplingen med slangen från avloppet till handfatet, men gissar att du har koll på att det inte läcker ut något från handfatet när du borstar tänderna? Eller ännu värre att det trycker upp havsvatten på en hård kryss?
Det är nog luckans sätt att tala om att den också vill bli ompysslad, precis som fönsterna blivit. Den kände sig nog bara lite utanför helt enkelt.
Min lucka framme i förpiken håller visserligen tätt, men jag upptäckte en liten konstruktionsbonus idag. Det regnade  så det var vatten på luckan. När jag öppnade den rann vattnet ner på gångjärnssidan och in i båten. Den stackars saten (jag) som stod under och öppnade fick allt vatten rätt i fontanellen. Det ryms mer vatten än man tror uppe på en däckslucka.
Plötsligt händer det, andra vinner kilovis med pengar men jag...ja...suck...kass lucka...
Det är lite som vaniljglass med smak av jordgubb. I stället för jordgubb smakar det nån konstig kemikaliecoctail. Precis så är det med min däckslucka.
10 minuter sedan skrev Martin76:
T-kopplingen är numera ett minne blott. När gängklegget har torkat skall avloppet från handfatet anslutas direkt till kranen på genomföringen utan förvirrande t-koppling.
Kommer det in vatten på en hård kryss räknar jag det som en konstruktionsbonus, precis som luckan i förpiken 😎. Men tack för omtanken.
Alla luckor läcker, det är därför ubåtar har länspump.
När luckorna inte läcker droppar det kondens från dem eller så får man ner vattnet när man öppnar.
Men luckan på en billig tvättmaskin håller tätt....
32 minuter sedan skrev McLasse:
Troligen, men den fick ju en omlimning hos glasmästarn för några år sedan. Nån måtta får det vara på bortskämningen... 😀
18 minuter sedan skrev bhemac:
Då är det ingen tvättmaskin jag har. Det var bra för enligt Kurt Gelins 700 segelbåtar i test tar de lite dålig höjd på kryssen.
