petgre 3 Postad 22 April , 2019 På min Ryds 510 GTI med 75 hk Optimax sitter det som en nätstrumpa som samlar ihop alla slangar etc till motorn. Istället för ett rör likt en dammsugarslang. Denna har nu börjat falla i tusen bitar. Någon som vet vad denna kallas och var man får tag på en liknande. Är det något hemmabygge? Ser inte ut så i alla fall! Gärna en med öppning undertill som försluts med kardborre eller liknande! //peter Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 488 Postad 23 April , 2019 Kolla med el eller rörgrossist. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
petgre 3 Postad 25 April , 2019 Hur det ser ut idag Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 983 Postad 25 April , 2019 Kabelstrumpa kallas den. Finns bl.a. på Elfa. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thomas-1 311 Postad 25 April , 2019 Eller kanske den HÄR från Kjell&co? 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 30 April , 2019 Sök efter Kabelskydd, kabelstrumpa eller kabelsamlare så borde du hitta det du söker eller likvärdigt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
petgre 3 Postad 29 Oktober , 2019 Glömde tacka för svaren Det blir nog en så här https://www.elfa.se/Web/Downloads/_t/ds/HT_Twist-In-FR_339-339_swe_tds.pdf Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 2 100 Postad 29 Oktober , 2019 Det finns även kabelstrumpa hos Biltema (de har lite tätare återförsäljarnät än elfa-distrelectric) t.ex. 61-685 eller om du vill ha en värmeisolerande skyddsstrumpa artnr 61-998. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
petgre 3 Postad 30 Oktober , 2019 Provar med en som är öppningsbar, så slipper jag ta bort alla sladdar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 30 Oktober , 2019 Swedol säljer diverse kabelsamlare och strumpor till bl.a lastbilar. Borde palla marin miljö också. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Robinjaha 7 Postad 25 December , 2019 2019-10-29 vid 11:14 skrev petgre: Glömde tacka för svaren Det blir nog en så här https://www.elfa.se/Web/Downloads/_t/ds/HT_Twist-In-FR_339-339_swe_tds.pdf Hur grov dimension blev det? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
petgre 3 Postad 2 Januari , 2020 32-38 mm Ganska dyrt med moms och frakt, men nu ligger den i alla fall och väntar på montering 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
