dynaflux 13 Postad 5 April , 2019 För några år sedan var det någon som påtalade att min propelleraxel gick trögt att vrida runt och menade att cutlesslagerna var för hårda då gummit torkat ut. Inför sjösättningen har jag tänkt byta dem men börjar fundera på om det verkligen behövs. Jag testade att vrida runt axlarna på några andra båtar på båtklubben och kunde konstatera att de gick lika trögt eller till och med trögare. De är såklart trögare nu när de är torra men jag fick ändå en fingervisning. Så frågan är om det är nödvändigt att byta, det är ju ett ganska stort jobb med bara några veckor kvar till sjösättning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
elektrikarn 125 Postad 6 April , 2019 Har bytt ett antal cutlesslager. Bytte på första båten för att minska vibratioer , blev marginellt bättre fick söka felet någon annanstans. De andra gångerna bytte jag bara för att jag ändå skulle ut med axlarna och passade därför på. Cutlesslagret fungerar endast om det ligger i vatten , det är vatten som ger lagerverkan. Man skall ALDRIG köra runt en axel i ett torrt C- lager. Har aldrig hört att någon bytt för att gummit varit torrt däremot för att det börjat ramla bort gummibitar. Jag hade inte brytt mej om att byta lager om jag var du. Trevlig helg Torbjörn Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
