fredag 21 november 2025
segelbagaren
Felsöka Nexuslogg
Min logg slutade fungera i somras. Inte p g a tulpaner som det brukar vara. Trots att den snurrar fritt så visar instrumentet 0 Kn. Det rör sig om en Nexus/Silva (fast nu heter de väl Garmin). Någon som vet hur man felsöker?
Jag skulle som första åtgärd dela på kontakterna i systemet, fräscha upp kontaktytorna, spraya med 5-56 eller liknande, sätta ihop igen och prova. Om det inte funkade skulle jag ställa frågan på MG.
Redigerad av trewq
5 timmar sedan skrev trewq:
Jo precis så tänkte jag också förstår du. Men jag såg inget behov av att skriva att jag rengjort kontakterna osv. Hoppas det finns någon vänlig själ som kan tipsa om man kan mäta upp den på något vis.
Jag har för mig att signalen är en fyrkantsvåg mellan 0-5volt. Prova att anslut 12v mellan grön(+) o skärm(-) och mät spänning mellan skärm och gul. När du snurrar på padelhjulet skall mätvärdet variera och vara skilt från 0 eller +5v.
om du har en givare med tre kablar är brun(-) , grön(+), vit(signal).
