lördag 21 februari 2026
ubbe62a
Motorfäste
En fråga om nån kan svara på om motorfästena passar mellan AQD40A och KAD300??
Väldigt tacksam för svar
/Ubbe
Jag antar att du ska ersätta en 40-motor med en KAD 300. Höjden på bädden är samma, men hålavståndet mellan fästskruvarna i bädden skiljer.
13 timmar sedan skrev Rollen:
Ok, hur löser jag det enklast ???
2 timmar sedan skrev ubbe62a:
Adapterplatta ??
Om du ska montera en KAD 300, och de inplastade järnen i bädden är tillräckligt långa, är det bara att borra och gänga nya hål i bädden. Annars kan man i värsta fall använda de gamla fästena, om de är i gott skick. Det går ju också att göra adapterplattor av 10mm plattstål och fästa dem i bädden i de gamla hålen, med försänkta skruvar.
Bra, Tack för svaren Rollen.  nu föll det en sten från mina axlar
