Piwar 0 Postad 18 Januari , 2019 Hej! Beställt ny segel till min Havsfidra i Polen. Problem är att kan ingenstans på nätet hitta bilden för Havsfidas klassmärke - form av grekisk bokstav phi eller fi. Det är tydligen inte vanligt phi från alfabetet, ritat troligen av konstruktören själv. Piwar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
per_62 214 Postad 18 Januari , 2019 Finns en massa andra segelmärken men Havsfidra var svår att hitta. Kanske denna länk om Havsfidra kan duga? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Piwar 0 Postad 18 Januari , 2019 55 minuter sedan skrev per_62: Finns en massa andra segelmärken men Havsfidra var svår att hitta. Kanske denna länk om Havsfidra kan duga? Tack per_62! Den sida känner jag väl, det finns phi symbol men den ser inte som på gammla bilder. Tack ändå!!! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 19 Januari , 2019 Kan du inte ta kontakt med nån havsfidraägare och be dem rita av märket på ett smörpapper. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Piwar 0 Postad 19 Januari , 2019 Hej! Tack för tipset. Har redan segel med original märke, letar efter digital bild. Får troligen ta bild och photoshopa;) Hälsningar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 084 Postad 19 Januari , 2019 Eller - lägg ett A3-papper ovanpå, rita av, scanna..? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Piwar 0 Postad 20 Januari , 2019 Hej! Tack Peter_K! Så ska jag göra. Tack alla för svar. Problemet är löst! Hälsningar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
