Thurneman 0 Postad 8 Oktober , 2018 Märkte i somras att det försvann kylvätska från värmeväxlaren. Nu under vinterkonserveringen tänkte jag fylla på fullt men märker då att det rinner ut kylvätska (glykol/vatten) via drevet? Är det värmeväxlaren som är trasig eller vad kan ha hänt? Motorn är en Mercruiser 5,7 V8, Alpha One-drev med ett halvsystem. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 593 Postad 8 Oktober , 2018 Om det är ett halvsystem är värmeväxlaren det enda stället där det kan läcka mellan systemen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 593 Postad 8 Oktober , 2018 Du bör tömma färskvattensystemet inför vintern. När motorn går trycks sjövatten in i färskvattensystemet, så att frysskyddet försvinner. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thurneman 0 Postad 8 Oktober , 2018 Tack för svar. Går det att laga en värmeväxlare eller är det bara att köpa en ny? Vilka kan göra ett sånt jobb i så fall? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 593 Postad 8 Oktober , 2018 En kylarmakare kan laga värmeväxlaren. Man kan löda igen ett par rör, utan att växlaren tappar för mycket kapacitet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 860 Postad 8 Oktober , 2018 Eller bara plugga. När man väl vet vilken tub som läcker ... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
coppertail 286 Postad 13 Oktober , 2018 Vet inte var i landet Du befinner dig men kan varmt rekomendera ett besök hos http://www.kylarservice.se/ i Huddinge. Mycket intressant plats. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
