Kallby 0 Postad 1 Oktober , 2018 Hej alla! Är det någon här på forumet som har erfarenhet av Lefants Vita Epoxi? Jag slipar min båt för fullt just nu för att kunna lägga på epoxi till våren. Vad är era tankar och funderingar? MVH // T Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Alicia1 47 Postad 1 Oktober , 2018 Mycket lättjobbat epoxi. La på två lager förra året och ska bli spännande att se nästa vecka då båten ska upp. Ska lägga på ett tredje lager till våren. Bra val av epoxi Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kallby 0 Postad 1 Oktober , 2018 5 minuter sedan skrev Alicia1: Mycket lättjobbat epoxi. La på två lager förra året och ska bli spännande att se nästa vecka då båten ska upp. Ska lägga på ett tredje lager till våren. Bra val av epoxi Hej Tack för svar, Okej vad spännande. Vad valde du för kulör? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Alicia1 47 Postad 1 Oktober , 2018 Vitt på alla lager, skulle ha kört varannan svart men det blev som det blev, ingen slipning mellan lagren behövs. Det blev mycket bra till slut. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Alicia1 47 Postad 1 Oktober , 2018 Blev så bra att det stänkte ner bilen min som stod parkerad intill med vita prickar!!! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kallby 0 Postad 1 Oktober , 2018 3 minuter sedan skrev Alicia1: Vitt på alla lager, skulle ha kört varannan svart men det blev som det blev, ingen slipning mellan lagren behövs. Det blev mycket bra till slut. Okej, Körde du T-coat eller Epoxi Primer? Jag är lite nyfiken om den gulnar eller om den håller sig. Hur målade du den? På trailer eller på stöttor? Du har inga bilder? MVH // T Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Alicia1 47 Postad 2 Oktober , 2018 2 lager primer och 2 lager epoxi. Rollade när båten stod på bockar. Ska måla ett 3:e lager till våren. Bilder kommer Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Alicia1 47 Postad 5 Oktober , 2018 Du får endast ladda upp 1,95mb. !!! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 994 Postad 6 Oktober , 2018 8 timmar sedan skrev Alicia1: Du får endast ladda upp 1,95mb. !!! Ja, så är det. Krymp bilderna innan du laddar upp dem. Det behövs inte större bilder än cirka 100 kb. Om du talar om varifrån du vill skicka bilderna så kan säkert någon berätta hur man gör, Mac, PC, IPhone, Android? Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kallby 0 Postad 6 Oktober , 2018 2018-10-02 vid 21:54 skrev Alicia1: 2 lager primer och 2 lager epoxi. Rollade när båten stod på bockar. Ska måla ett 3:e lager till våren. Bilder kommer Hej okej, hörde enligt tillverkaren att primern var bara att stryka på men när man väl skulle lägga på epoxin så skulle man rugga upp ytan något för bättre vidhäftning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
