Kenneth_S 141 Postad 11 September , 2018 Vi har ju -förutom vår Nidelv 28- en Ryds 480S, årsmodell 1999. Det sitter en automatisk länspump kopplat till batteriet i den, och den har fungerat sisådär. Bl a har batteriet dragit ut två gånger i sommar - Trots att pumpen inte gått, denna torra goa sommar- så jag har kopplat ur länspumpen. Nu när det har regnat en hel del här på Västkusten, så uppstår nackdelen med urkopplad länspump - Ösning av båten... Båten ligger 12 mil från mig, så jag kan inte ösa så ofta som jag vill. Nu till min fråga: Kan man istället installera självläns på båten, så att vattnet rinner ut av sig självt? Och är det i så fall "bara" att borra hål i akterspegel, och framför förvaringsluckan inne i båten i aktern, sätta dit ett exempelvis PVC-rör eller liknande? Eller är durken i Ryds 480S såpass långt ner att durken går under vattenlinjen, och det därmed inte går att installera självläns? Vad säger ni? Någon som gjort det i en Ryds 480? Ser fram mot svar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jan_af_lisoe 209 Postad 11 September , 2018 Själv ägde jag RYDS 480S i 21 år och skulle säga: Tveksamt Men kolla om denna lösning skulle funka:https://www.erlandsonsbrygga.se/Hemsida/Inredning___VVS/Lanspump_Spolpump/Lanspump_Manuell/LANSMAN_LANSPUMP?id=03951 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Baxlaget 244 Postad 11 September , 2018 Du kan även inhandla ett båtlarm. Med det kan du fjärrstyra ett relä som kopplar in och ur pumpen. Jag har inte själv provat reläfunktionen men läs själv: http://www.geosafe.se/om.html Som grädde på moset har du ett extra skydd som dessutom kan ge dig rabatt på båtförsäkringen. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 11 September , 2018 3 timmar sedan skrev jan_af_lisoe: Själv ägde jag RYDS 480S i 21 år och skulle säga: Tveksamt Men kolla om denna lösning skulle funka:https://www.erlandsonsbrygga.se/Hemsida/Inredning___VVS/Lanspump_Spolpump/Lanspump_Manuell/LANSMAN_LANSPUMP?id=03951 Kan nog funka, men det är ju tyvärr inte alltid som det är vågor när det regnar Men jag ska ta en funderare på den, tackar för tips 👍 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 11 September , 2018 1 timme sedan skrev Baxlaget: Du kan även inhandla ett båtlarm. Med det kan du fjärrstyra ett relä som kopplar in och ur pumpen. Jag har inte själv provat reläfunktionen men läs själv: http://www.geosafe.se/om.html Som grädde på moset har du ett extra skydd som dessutom kan ge dig rabatt på båtförsäkringen. Låter intressant, ska kolla hur det funkar med det Tackar för tips 👍 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
