lundgrenn 0 Postad 2 September , 2018 Hej när jag var ute och körde ring efter båten efter några byten och jag skulle starta fungerade motorn inte längre. Såg att fästet till startmotorn hade gått av. Nu när jag tog isär det för att svetsa ihop fästet så inser jag att det skulle sitta fast med två men ena skruven hade gått av i gängorna... Någon som vet hur man kan få loss den del av skriven som sitter fast i motorn nu? Mvh Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 1 072 Postad 2 September , 2018 Berätta gärna vilken motor vi talar om!!!! En bild skulle också underlätta. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
