söndag 19 juli 2026
Malterling
Startproblem Mercury F150
Har ett mycket märkligt startproblem med min motor, en bensin Mercury F150 hk, 4-taktare och utombordare.
Motorn är ca 3 år gammal och har gått ca 35 timmar, dvs inte mycket...
Under denna sommaren har jag dock fått ett mycket märkligt startproblem - ca var 4:e gång så startar motorn inte alls.
Startmotorn snurrar för fullt, men motorn tänder inte. Och när det är så här så startar den typ inte på hela dagen, hur mycket man än försöker.
Sedan kan man komma tillbaka dagen efter, och då startar den med en gång...
Har bytt batteri (bra batteri med 800 CCA), tändstiften är ok etc.
Går inte och ha en motor som beter sig såhär och som inte går att lita på.
Har bl.a. blivit bogserad hem från Danmark (över sundet) en av de dagar när motorn inte ville starta.
Och många inställda utflykter med familjen, när vi inte kommit iväg.
Har kört in motorn till verkstad, där den varit ett par dagar. Och givetvis startar den med en gång där, och de får inte upp någon felkod.
Den får stå på verkstad tills felet framträder igen.
Har någon en liknande erfarenhet - eller idéer om vad det kan vara så får ni gärna svara.
Tack!
P.S: När den väl startar så går motorn utmärkt.
Mvh Patrik
Kolla om startmotorns kuggkrans hoppar upp i det stora kuggkransen.
Hade själv samma problem.
Hej Rolle!
Tack för tipset - ska be verkstaden kolla detta.
Ursäkte min okunskap - men du menar att om kuggkransen inte hoppar upp i stora kuggkransen så låter startmotorn "ok" (dvs den snurrar för fullt), men det gör att motorn inte kan tända/starta?
Tack igen,
Mvh Patrik
Om inte kuggkransen på startmotorn slungas upp i startkransen så står bara startmotorn och spinner utan ingrepp
