cquencer 0 Postad 21 Juli , 2018 Hej, Har en Mercury F60 EFI 2010 som jag kört med några säsonger. Inte ägt den sedan ny. Nu vid ett givet tillfälle så ändrades motorljudet under färd. Klart mycket mer väsande och ettrigt. Undersökte motorn och hittar då ett 8 mm borrat hål i plasten på huset strax under motorkåpan; pekande snett bakåt. Där läcker nu heta avgaser. Går inte att täcka med fingret för då bränner man sig men täckt med en trasa så återgår ljudet till det normala. Det troliga är att tidigare ägare borrat hålet och sedan lagt igen det med nån plugg som nu släppte för mig. Finns det nån anledning till att man vill ha ett hål där (trimning/ballare ljud). Ska det finnas avgaser där direkt under plasten eller är detta tecken på nåt annat läckage? Tips om hur man pluggar med nåt värmefast? Tänkte annars testa skorstensmassa på tips som är svart och håller för värme. Annars går motorn bra, lite högljudd bara 😉 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ziggemannen 121 Postad 22 Juli , 2018 (redigerade) Det är väl troligen skvallerhålet du hittat, där det skall komma kylvatten om allt är ok, men om det bara kommer varm ånga tyder det på kass impeller och du bör inte köra motorn. Jag kan ju ha fel, men har svårt att tro att man skulle borra hål på denna plats av någon anledning. Redigerad 22 Juli , 2018 av ziggemannen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AndW 196 Postad 22 Juli , 2018 Jag gjorde samma felaktiga slutsats en gång. Kommer det vatten ur nåt annat hål? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ziggemannen 121 Postad 22 Juli , 2018 Såg den liknande tråden i mek & teknik. Shit pommes frites, kan det verkligen skjutas hål i kåporna på det viset? Aldrig hör talas om. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
cquencer 0 Postad 22 Juli , 2018 (redigerade) 3 timmar sedan skrev ziggemannen: Det är väl troligen skvallerhålet du hittat, där det skall komma kylvatten om allt är ok, men om det bara kommer varm ånga tyder det på kass impeller och du bör inte köra motorn. Jag kan ju ha fel, men har svårt att tro att man skulle borra hål på denna plats av någon anledning. Tack för svar! Nej skvallerstrålen har jag koll på. Går ut bakåt lite åt styrbord. Detta hålet är på babord sida och det är bara heta avgaser som kommer ut. Impellern är ny och skvallerstrålen stark. Redigerad 22 Juli , 2018 av cquencer Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
cquencer 0 Postad 22 Juli , 2018 2 timmar sedan skrev AndW: Jag gjorde samma felaktiga slutsats en gång. Kommer det vatten ur nåt annat hål? Tack! Ja skvallerstrålen är ok. Inget vatten ur detta hål, bara avgaser. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
