Lawner 3 Postad 20 Juli , 2018 Här något bekymmer med båtens larm. Det piper till då och då vid gång.vid några tillfällen har den låtit lite längre, men tystnar direkt vid gasavdrag, eller plankare vatten. Olika varvtal, dock aldrig när båten är still. Ju mer sjö, desto mer frekvent. Den håller temp jättefint. Oljetrucket är ca 40 vid tomgång och runt 55 vid ca 3000 varv. Olja på maxnivå på stickan. Drevolja på maxnivå. Tipps någon? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 590 Postad 21 Juli , 2018 Glappkontakt någonstans. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lawner 3 Postad 23 Juli , 2018 2018-07-21 vid 10:16 skrev Eld-: Glappkontakt någonstans. Jo det eller en givare av något slag som börjat ge med sig. Men ju fan hittar man ett fel som bara blir korta stunder då och då. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 590 Postad 23 Juli , 2018 Man rycker i och vickar på alla kablar och anslutningar. Hittar man det inte så kan man nog ändå vars säker på att det kommer förvärras så då hittar man det till slut. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Siefvert 0 Postad 28 Juli , 2018 På min Merc 4,3 MPI var det oljetrycksgivaren som var boven i dramat. Den gav liknande symptom som på din. Prova att dra ur kontakten och provkör för att se vad som händer. Jag hade problem att hitta givaren; den sitter på babords sida, långt bak under avgaslimpan. Hoppas det hjälper dej, det funkade för mej! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
