tisdag 17 februari 2026
Xanthopteryx
Vibrationer: Evinrude 15 hk 4-takt 2012
Hej allesammans.
VI har ett problem. Eller, ja, kusinen har ett problem och jag bara försöker hjälpa honom.
En motor, troligen 2012, Evinrude 15 hk 4-takt. Vibrerar som faen!
När man är ute och far så blir man alldeles bortdomnad i baken då även båten (en större eka) vibrerar eftersom allt fortplantar sig.
Vad är gjort:
* Axeln bortplockad men vibrationerna i stort sett likadana (marginellt bättre, kanske, men tveksamt - dock låter den som ett fränt raggaråk utan växelhus 😃
* Okulärbesiktat den ena gummidämparen vilken såg bra ut (den har trots allt alltid vibrerat, och hela mtorn skakar och darrar ju som attans).
Innan man går vidare med svänghjulet, eller något annat (kom med tips?) så kommer en efterlysning: Vibrerar era motorer också?
Har försökt filmat men såklart svårt att få på film även om man ser tydligt hur allt skakar. Beskrivning av skakningarna är typ durrande, likt massageapparat.
https://youtu.be/D-Nf6sketR0
Så, ja, har ni en 4-taktare, tvåcylindrig utombordare? Vibrerar den mycket (motor och upphängning)
Har ni kanske just DENNA motormodell? Hur är den?
Förslag på vad som kan felas, om den nu inte är konstruerad för att agera vibrator.
Vad kan ett svänghjul kosta förresten? Dyrt, jättedyrt eller ocker? (billigt kan ju inte vara möjligt, eller?)
Tacksam för all hjälp.
Redigerad av Xanthopteryx
För det första, en tvåcylindrig 4-takt vibrerar. Så är det bara.
Vad menar du med axeln bortplockad?? Menar du växelhuset?
Varvar motorn som den skall när ni kör?
För info, Evinrude 4-takt är suzuki med Evinrude logga.
Och innan ni skruvar sönder maskinen, kanske det vore läge att kolla så den går på bägge cylindrarna först, byte av tändstift en god ide. Kanske ett kompressionstest för att se att maskinen är ok.
Riv inte mer än nödvändigt, och jag vet inte var svänghjulet skulle komma in i det här....
Min erfarenhet av vibrerade utombordare, både två- och fyrtakt, och alltifrån encylindriga till fyrcylindriga, det brukar bero på att propellern är skadad. Men klart det kan ju finnas andra orsaker också.
Jo men, det är ju skillnad på vibrationer och att den durrar så man domnar i hand och rumpa.
Axeln ja, som går från motorn och ner till växelhuset.
Den förefaller ha den orken som den skall ha. Ylar på bra och trycker båten i bra fart.
Svänghjulet kan ju vara i obalans, liksom axeln kan ha obalans eller vara krökt eller liknande och då axeln alltid snurrar när motorn snurrar så... Propelleraxeln och propellern snurrar ju enbart när växeln är i. Därmed kan vi nu utesluta vibrationer från allt vad gäller transmissionen. Så svänghjulet eller något annat är det som jag kan komma på, men detta något annat vete fåglarna...
Har du tittat på filmen? Tycker du det där ser ut som normala vibrationer? Det är verkligen som värsta massageapparaten. Hög frekvens (varvtalsberoende) och kraftig.
Kolla om båda cylindrarna tänder - främst att kolla om det finns gnista initialt? I väntan på att man får fatt i nya stift. Kompressionsprov, svårt att göra själv och ingen lär orka baxa den här lunsen till en marina på ett bra tag och närmsta bilverkstad har semesterstängt.
Kikade på youtubefilmen och kan bara säga att den går och låter som den skall. Än en gång, dessa SKA vibrera. Encylindriga är ännu värre, och i en aluminiumbåt är det hiskeligt.
Skall man ha mjuk gång är det 3+ cylindrar som gäller på en fyrtakt
Redigerad av ziggemannen
29 minuter sedan skrev ziggemannen:
Helst 6 cylindrar i rad från München, då blir det bra.......😎
