tompelompe 79 Postad 12 Juli , 2018 Hur trimmar/skotar man så den övre innre telltalen inte fladdrar på en självslående fock? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
LuminaL 102 Postad 12 Juli , 2018 I skothornet ska det finnas flera hål ett hål längre fram drar in toppen av seglet och ett hål längre bak släpper ut den. Går att lösa med ett block och en trimmlina. Finns beskrivningar på nätet om det. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tompelompe 79 Postad 12 Juli , 2018 Tack ska prova flytta ett hack längre fram. .vad reglerar man genom att flytta Skopunkten mot mitten på skotskenan? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 387 Postad 12 Juli , 2018 Om toppen fladdrar har du för mycket twist. Flyttar du bak ett hål i skothornet (akteröver) minskar twisten och du ”stänger” toppen. Det är samma som att flytta fram skotblocket på en vanlig skena. Det är sjukt jobbigt att ändra detta medan man seglar, så ett alternativ - om man vill göra seglet mer trimbart - är att inte ha ett fast halshorn i däck, utan göra så att focken kan ändras i höjd på förstaget genom att man halsar focken på en lina i däck som är neddragen till sittbrunnen. På kompisens Safir kan vi hissa upp focken 30-40 cm på förstaget, och med höjning/sänkning ändra twisten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 513 Postad 13 Juli , 2018 Om man har 30-40 cm "över" på förstaget låter det som om focken är väldigt liten jämfört med vad den skulle kunna vara. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tompelompe 79 Postad 13 Juli , 2018 Lite olika bud om hur man ska få telltalen i toppen på seglet att inte fladdrar verkar det som. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AndW 198 Postad 14 Juli , 2018 Det LuminaL säger är det grundläggande och motsägs inte av peter_k eller raol om du läser noga. Gå på det som stod i första svaret, byt hål. Kanske enklast att rulla in seglet först? Om du sen vill kan du ju kolla på andra tricks. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
LuminaL 102 Postad 16 Juli , 2018 2018-07-12 vid 16:17 skrev tompelompe: Tack ska prova flytta ett hack längre fram. .vad reglerar man genom att flytta Skopunkten mot mitten på skotskenan? Du kan gå högre i vind om du flyttar skotpunkten mot centrum (mot vinden). Följ efter med storseglet samtidigt, dvs flytta skotpunkten mot vinden. Oftast är det bättre att hålla lite högre fart men ibland vill / måste man ta den extra höjden och den lägre farten kan man då leva med. Prova på båten hur den reagerar när du justerar så vet du hur din båt beter sig. Kan vara bra att veta. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 387 Postad 16 Juli , 2018 2018-07-13 vid 07:38 skrev raol: Om man har 30-40 cm "över" på förstaget låter det som om focken är väldigt liten jämfört med vad den skulle kunna vara. Vissa båtar har entypsregler om sådant. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
