söndag 12 juli 2026
Svennis22
Laddningsproblem Mercury EFI 50 hk 4 takt
Jag har konstaterat att min EFI 50 hk inte laddar batteriet. Har kört motorn cirka fem timmar sedan sjösättning i våras och fick nu tre signaler var 4-5 minut och efter en del felsökning har jag kommit fram till vad problemet är, ingen laddning. Monterat in helt fulladdat batteri och summersignalerna försvann.
Någon som har kunskap/erfarenhet om  vad som är den vanligaste orsaken till att laddningen slutar att fungera på dessa motorer? Har förstått att regulatorn på dessa motorer varit en svag punkt.
Mät på batteripolerna när du kör motorn. Du bör ha typ 14v. Här du inte det så vet du att generatorn inte gör sitt jobb.
Det kan ju vara något annat som ligger och drar ur batteriet när du inte kör. Länspump, lampa, eller liknande.
Tack för svaret. Jag har mätt och inga 14 volt levereras till batteriet.
Hur och var kan man mäta sig framtill om det är laddningsregulatorn eller generatorn som är problemet?
Det han säger i slutet ang regulatorn styrker din tes
Redigerad av modifieradvega
Tack för tipset och länken.
Var vid båten igår för felsökning och öppnade då en säkringsdosa som jag inte kontrollerat tidigare och det i sig beror på att jag inte hittat information om att den säkringen finns i några verkstadsböcker eller manualer när jag läst om laddningen på motorn.
Hur som helst så var denna säkring trasig (25 AMP) jag bytte och hade då laddning igen.
Det som förvånar mig är att jag inte kan hitta någon information om just denna säkring i den dokumentation jag har, vilken är omfattande tycker jag. Har nu letat igenom dokumentationen efter info om säkringen efter att jag fann den trasig men hittar inget om just denna men övriga säkringar finns beskrivna på ett bra sätt. Säkringen finns omnämnd i bilden nedan det är allt men ingen info om vad den säkrar av.
Någon som kan mer om just denna säkring och varför den inte omnämns på ett bra sätt i dokumentationen?
Halloj Svennis22!
Jag har nu samma problem med min mercury.
Jag undrar om du har möjlighet att fota vart denna säkring sitter på motorn?
Jag är själv inte så bra på båtmotorer och jag kan definitivt inte läsa ett elschema, så en bild på vart jag hittar denna säkring vore till stor hjälp för mig!
Hoppas på hjälp och att det är det som är felet!
Mvh/ janneblues
2019-07-09 vid 09:22 skrev janneblues:
Halloj Svennis22!
Mvh/ janneblues
Hej! Fann du vart säkringen sitter på motorn? Mvh Niklas.
