lördag 14 februari 2026
CarlJ
Paddelhjul till VP Logg
Hallå,
Ny här men tänkte dela med mig av ett lite tips som kanske redan är känt, men som nybliven motorbåtsägare är det min ursäkt :)
Köpte nyligen en Nimbus med VP maskin och tillhörande logg. Eftersom båten kom från östkusten lyfte jag båten och målade med västkustfärg och när vi skulle lägga i båten igen så trillade paddelhjulet till loggen ut i 3 bitar. (praktiskt kan man skita i det, fart ser man i plottern men antar att OCDn tog över).
Penta säljer inte paddelhjulen separat, utan det är en ny givare för 6500. Däremot passar Raymarines ersättningshjul perfekt, för 390kr.
Impellersats ST30-80, Artikelnummer: R69015(vågar inte svära vid att det är just det, hittade det på nätet men glömde kolla vad det stog på påsen)
Som sagt, kanske det hjälper någon, kanske det redan är känt.
/Carl
20 minuter sedan skrev CarlJ:
Hallå,
/Carl
Är det den svarta som sitter akteröver? Ja har rivit bort min och plastat igen hålet. Ska kolla om du har tur ligger givaren kvar i garaget. Kollar under dagen finns den kvar får du den.
2 timmar sedan skrev kossor:
Nja, sitter i botten, en bit bak på båten, skrovgenomgående.
Kanske var lite otydlig, men Raymarine's paddelhjul passar i VPs logggivare. Så i stället för att köpa ny logg kan man köpa Raymarines paddelhjul och montera. Det om givaren i sig är ok som i mitt fall.
Redigerad av CarlJ
11 timmar sedan skrev CarlJ:
Är det en sådan du menar, du får den om du har behov av den. 😎
