onsdag 17 juni 2026
Jjalmq
Vatten i en cylinder v8
Hej! Jag har en omc cobra gm 5.0 v8 1986, med slutet kylsystem. Problemet jag har att att det kommer in kylarvatten i cylinder 2, alltså den längst bak på barbord sida, limpor och  knän är nybytt och även bytt packningen mellan limpa och knä på barbord sida en extra gång. Symptomen på det hela är att motorn inte varvar över 2500rpm med växel i, men i neutral varvar den jättefint precis som vanligt, är det vattnet i cylindern som kan orsaka detta problem?
Vad är det mest troligt att problemet sitter, topplockspackningen, topplock eller spricka i motorblocket?
Mvh John-John
Är det glykolvatten eller sjövatten som kommer in? Du ska absolut inte köra motorn, vatten går inte att komprimera utan vevstaken ger sig istället, om det vill sig illa.
Ang packningen har du kollat att den verkligen passar till dina knän o limpor. För det där har jag råkat ut för. Packningen stämde inte alls mot kylkanaler och tätytor.
Redigerad av Gelis
Det är glykolvatten, tanken töms, jag kör inte motorn! Eftersom det är eftermonterad kylning på den så är packningen mellan limpa ock knä hel den täcker helt enkelt för gångarna mellan limpan och knät. Och den packningen har jag gjort själv och den fungerar alldeles utmärkt på ändra sidan och jag har gjort om den två gånger för att försäkra mig om att det inte är den som strular. Mvh
Ok alltså helsystem på färskvattenkylningen.
Om du inte får vatten i oljan så skulle jag tippa på
1. Topplockspackning
2. Spricka i toppen
3. Gjutfel i nya limpan.
Kompprov på den cylinder banken är nog på sin plats.
Ja precis. Det är vatt
1 timme sedan skrev Gelis:
2. Spricka i toppen
Ja precis. Det är vatten i oljan och när jag körde komptest så låg alla cylindrar mellan 155-160psi och det var så jag upptäckte att det kom vatten ur tändstiftshålet på cylinder 2. Det kom även mycket vattenånga ur ventilhusventilationen när motorn var igång. Limpan testtryckte jag innan den monterades.
5.0 motorn är dessvärre känd för klena toppar. Jag hade samma problem när jag hade en 5.0 och hittade en liten spricka i toppen mellan ventilerna. Jag plockade bort toppen och provtryckte.
