lördag 06 september 2025
sventable
längd på gennakerskot.
Har sökt men inte fått klarhet i detta.
hittade på gransegel att det skulle va 2,25x båtens längd. båten det gäller är 30 fot vilket ger 20 m skot.
i min värld så är detta ett skot, så man behöver 40m kan detta stämma?
vilken grovlek? tänkte 8 mm?
Låter rimligt med längden tycker jag.
Men 8 mm låter ganska tunnt. Satsa på en lite grövre lättviktslina istället.
Okej så 40 m bör man ha. Lättviktslina 10 mm då? Några förslag på lina?
Jag kliade mig lite i huvudet, och insåg att jag själv kör med 8 mm lina. Det kanske är tillräckligt, och kanske är det OK med en vanlig standard-skotlina.
Inga tunga metallhakar, skulle jag säga, däremot.
Det skadar inte att ha en lättvindslina att ta till när det blåser väldigt lite.
Vi har sådana till spinnakern och det är en väldig skillnad när det blåser 1 - 3 m/s.
Minns inte riktigt vad vi köpte, men det var någon sorts (viktlöst) jolleskot med brottgräns på 300 kg. Funkar bra till en 90 m2 spinnaker även i halvvind.
Tillägg:
Sådana här var det...
http://www.erlandsonsbrygga.se/Hemsida/Tagvirke___Fortojning/Skot_Fall/Skot_Fall_Standardlangder/6MM_25M_BLA_LATTVINDSSKOT?id=06311
Mackey
Redigerad av Mackey
