söndag 12 juli 2026
caspero8
Autopilot-problem
Har en Autohelm ST 4000, som inte påverkar roderläget. Trycker jag på manöverpanelen och t ex ska gira 10 grader styrbord hör jag hur den jobbar men roderläget ändras inte. Linjär styrenhet, sitter förstås ganska bökigt till. Roderlägesgivaren fungerar bra. Någon som har någon idé?
Hälsn
Ulf
Jag kikar på S/V Delos på nätet. Där fick de problem med utslitet drev inuti motorenheten. Men det är en båt som gått ett varv runt jorden och lite mer därtill i typ 3-5 år eller något.
Redigerad av Azguz
Tippar att du har problem med din linear enhet. Till linear enheten går två kabelpar. Ett av kabelparen är grövre och i allmänhet röd/svart. Det tillför motorn el då en korrigering skall ske (polariteten är beroende av till vilken riktning).
Det andra kabelparet är tunnare och i allmänhet blå/brun. Det skall aktivera linear drivens magnetkoppling. Kolla att din styrcomputer tillför spänning till det kabelparet när autopiloten är aktiverad. Tillförs spänning skall magnetkopplingen dra. Drar magnetkopplingen skall du inte längre med rimlig kraft kunna ändra på roderutslaget med din ratt. Kan du trots aktiverad autopilot ändra roderutslag med ratten är det baj på din magnetkoppling. Då hör du linjärmotorn gå men ingenting händer.
En annan variant är att kuggarna gått i utväxlingen eller remmen gått av. Problem med magnetkopplingen är dock det vanligaste...
12 timmar sedan skrev LonelyBird:
Tack för bra info!
