onsdag 26 november 2025
Batrookie2
Tut och tilt på gammal utombordare. Hjälp!
Jag har nyligen köpt mig min första båt för lite sol och fiske. Motorn är en Mariner 4-takt 50hk från sent 90-tal och efter första turen dök det upp två frågetecken som jag hoppas nån kunnig och smart människa kan hjälpa mig med:
1. Vid tomgång så börjar det låta ett tjut (högt pip) från motorn efter ett par minuter. Jag gissar att det är nån varning? Annars går motorn jämt och fint. Vet någon vad detta kan vara?
2. Efter första turen så kan jag inte tilta motorn uppåt. Ner går bra men det händer ingenting när jag försöker tilta upp. Vad kan detta bero på?
Frågorna kanske har lite självklara svar men, som sagt, är man ny så får man ställa dumma frågor ;). Tacksam för svar o segla lugnt!
Pipet gissar jag på är en varning för att motortemperaturen är för hög.
Du får helt enkelt för dålig kylning på tomgång.
Kanske skit i vattenintaget eller dålig impeller.
Lika bra att byta om du nyss köpt nytt och inte vet status på motorn.
När det gäller tilten vet jag för lite för att uttala mig.
Vad gäller tilten har du högst troligt två tilt-relän. Reagerar den/ låter inte alls när du skall tilta upp så kan du testa att kasta om relääerna och se om effekten blir tvärtom. Se gärna till att du har huvudbrytaren avstängd när du kopplar.
