måndag 21 juli 2025
Hej,,ny på forum och hoppas att det finns nån mera erfaren som kan hjälpa till... testkörde första gång min båt som jag nyligen har köpt.. det verkar att den går bra men tycker att nåt är konstigt, den tar in så jävla mycket vatten, Volvo penta 4.3 2009 sprutar vatten genom en liten öppning på högra sidan och fyller skit mycket vatten i motorutrymmet ??? Har använt flera gånger pump att tömma ut vatten och när jag tog ut den på land och öppnade skruven det rann ut hur mycket vatten som helst från båten, säkert 150 L om inte ännu mera....har ingen direkt erfarenhet men tycker att det ska inte vara så eller?
En motor ska aldrig läcka vatten i båten. Hitta läckan...
Har hittat läcka och det är en liten typ en rör som går ur från motor, fabriksgjort och från den sprutar vatten, ligger på högra sidan typ i mitten på motor ... är det nåt slang som saknas kanske?? Vatten som används för kylning och ska ut igen???
Kan du ta en bild?
Tempgivaren sitter mitt på motor på höger sida om du tittar framifrån,  kan den ha lossnat?
  • Tack 1
Om 5 min så fixar jag bild
Lite svårt att se var på motorn det är pga närbild, men spontant skulle jag tro att det är en avtappningskran för att tömma motorn på vatten. Ser ju också ut som en givare ovanför.
Om det är en avtappning så saknas det en plugg eller vred. Nr 10.
Jag förmodar att motorn inte är färskvattenkyld utan har sjövattenkylning dvs ingen värmeväxlare.
Redigerad av Gelis
  • Tack 1
1 timme sedan skrev AGM:
Har de som konserverat den och tappat den på vatten glömt kranen?
  • Tack 1
Du läste min tanke precis
Vredet av plast har gått av. Man ser rester av det i hålet. Den blå plastbiten.
  • Tack 1
Tack för hjälp, nu blir fråga hur fan ska man ta ut resten av den och sätta in ny...
Kanske måste du ta bort T-röret. För att få bort det måste du skruva bort knacksensorn.
  • Tack 1
