tisdag 13 januari 2026
Modesty77
längd på Lazy Jacks linan
Tänker montera Lazy Jacks enligt Bens modelen
Eftersom jag köpte alla delar själv och inte den dyra paketet undrar jag vad längden på linan mellan punkterna A och B1 skulle vara?
Tacksam för alla svar
Har inget kvalificerat svar, men länkar en video om hur man sy en stack pack. Kanske fanns infon där?
Lazy-jacksen på min 36-fotare(mast 17 m) sanser jag övre linorna gå för kort ner vilket gör att seglet/lattan ibland går in bakom aktre linan som spretar iväg akterut. Hade det gått lite lägre hade nog detta inte skett. Eventuellt skulle jag haft 3 förgreningar och inte bara 2.
2018-05-12 vid 21:44 skrev Modesty77:
Kan du fixa så man kan se bilden annars är det svårt att svara på din fråga.
Ingen aning, men jag gissar att det inte är särskilt viktigt för funktionen.
Vi har ganska kort avstånd mellan A och B1 och jag har sett andra som har ganska långt där emellan. A till B1 = 1/3 B3 till B1 för oss, men hälften, hälften är kanske bättre.
Vi har nog inga 60 % av P heller, troligen också rätt oviktigt. Vi fäste våra B1 en liten bit ut på spridarna så att det inte blev så tätt mellan linorna på SB- och BB-sidan.
Som sagt så har jag ett litet fenomen med att aktre delen av seglet glider in bakom tråden mellan punkt A och B3 så man får dra i den tåten utåt för att förhindra det. En lämpligare längder kanske hade förhindrat det.
Jag hade också det problemet men efter att jag flyttat ut de översta fästena (B1) till mitt på spridarna och inte nära masten, så funkar det galant. Jag satte ett par små block där och drog ner linorna för om masten c:a 1 meter och knöt ihop dem med en kraftig gummicord, 10 mm, som fästes i bygeln för spinnakerbommen. På så sätt fjädrar anordningen lagom mycket för att ta emot seglet när det tas ner.
Redigerad av Larsakelarsson
stavfel
Tror att det beror lite på vilken akterlikskurva man har hur brett de ska sitta för att få praktiskt. Sätt dit dem efter storseglet så torde det vara enkelt att se. Så klart fast uppe innan annars blir det svårt. Samt se till att de enkelt går fälla fram under segling. För är de så lösa att seglet inte störs så gör de inte så stor nytta.
