trewq 593 Postad 6 Maj , 2018 Har i flera år fått allt fler grå/svarta prickar på däcket. Går inte att tvätta bort. Man kan skrapa bort en och en men väldigt jobbigt och känns inte bra för ytan. Provade YES - ingen effekt, Ajax - inte heller, algborttagare - inte heller, oxalsyra - prickarna mjuknade. Mer oxalsyra + borsta med ICAs rotfruktborste - funkade! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
rejas 267 Postad 6 Maj , 2018 Testa "Biltemasvamp" och vatten. Funkar. http://www.biltema.se/sv/Hem/Stad-och-tvatt/Rengoring-och-doft/Flackborttagningssvamp-4-st-2000037854/ Vi kör den och Abnet. Tillsammans eller var för sig :-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 771 Postad 6 Maj , 2018 Om man vaxar däcket slipper man prickarna. De prickar vi haft har visat sig vara någon sorts lav som sitter stenhårt . Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
trewq 593 Postad 6 Maj , 2018 1 timme sedan skrev rejas: Testa "Biltemasvamp" och vatten. Funkar. http://www.biltema.se/sv/Hem/Stad-och-tvatt/Rengoring-och-doft/Flackborttagningssvamp-4-st-2000037854/ Vi kör den och Abnet. Tillsammans eller var för sig :-) Fungerar den även i halkskyddsmönstret? Det verkar vara där prickarna trivs bäst. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 771 Postad 6 Maj , 2018 För oss slutade det med att vi borstade bort lavarna med mässingsborste i halkskyddsmönstret. Inget annat funkade. Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Skoter 50 Postad 6 Maj , 2018 Jag hade också beväxning i halkskyddsmönstret men det försvann lätt med högtryckssprutan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
rejas 267 Postad 6 Maj , 2018 2 timmar sedan skrev trewq: Fungerar den även i halkskyddsmönstret? Det verkar vara där prickarna trivs bäst. På vår förra båt var halkskyddsmönstret ganska vasst. Då gick det inte. Men på nuvarande är det mjukare och grundare och då går det bättre. Annars körde vi med Abnet och borste. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
trewq 593 Postad 6 Maj , 2018 43 minuter sedan skrev Mackey: För oss slutade det med att vi borstade bort lavarna med mässingsborste i halkskyddsmönstret. Inget annat funkade. Mackey Tänkte också på mässings borste, men tog rotfruktborste som borde vara skonsammare mot däcket, men har väldigt styva borst. F.ö. samma borste som jag använder som sista steget i skidvallning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
