Mackey 4 767 Postad 26 Maj , 2018 Vänta nu, det blev nog lite fel... Tanken är att vattnet ska sjunka till botten och kunna tappas av. Mackey 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 26 Maj , 2018 17 minuter sedan skrev Mackey: Vänta nu, det blev nog lite fel... Tanken är att vattnet ska sjunka till botten och kunna tappas av. Mackey Tack Mackey! Visst är det så, i alla fall i teorin, tyvärr är dagens bensin uppblandad med sprit vilket gör att vattnet löses upp ( blandas) med spriten och försvårar att vattnet sjunker till botten för att kunna tappas av. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rolle85 70 Postad 26 Maj , 2018 (redigerade) Jaha.Det ser ut som de enbart är fyllt med ren bensin. Det står också på manualen att filtret inte behöver bytas varje år. Det står ”reusable”. Ska man bara ta bort filtret och låta de torka ut eller vad? Redigerad 26 Maj , 2018 av Rolle85 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 26 Maj , 2018 Nej du behöver inte göra mer än att dränera ut eventuellt vatten från glasskålen, filtret har i princip inte något att göra med vattenavskiljningen. Filtret kommer som andra filter att filtrera bättre och bättre, ända tills det blir helt igensatt Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wildeside 493 Postad 27 Maj , 2018 https://allafilter.se/filtertratt-vattenavskiljande Att förebygga problemet, Någon som provat en sån här? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 27 Maj , 2018 53 minuter sedan skrev Wildeside: https://allafilter.se/filtertratt-vattenavskiljande Att förebygga problemet, Någon som provat en sån här? Skulle vara intressant att se den separera vatten från dagens bensin med spritinblandning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rolle85 70 Postad 27 Maj , 2018 hmm skumt, fattar inte varför man säljer den då Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 27 Maj , 2018 9 minuter sedan skrev Rolle85: hmm skumt, fattar inte varför man säljer den då Kolla på priserna, så mycket pengar för en tratt med filter, då måste den vara bra. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wildeside 493 Postad 27 Maj , 2018 Blandar inte spriten med bensin/vatten, har annat groggvirke och kör båten på diesel. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 2 051 Postad 27 Maj , 2018 5 timmar sedan skrev Wildeside: https://allafilter.se/filtertratt-vattenavskiljande Att förebygga problemet, Någon som provat en sån här? Ja. Den fungerar och skiljer bort skräp o vatten från bränslet, i alla fall för diesel. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rolle85 70 Postad 28 Maj , 2018 men jag kör ju bensin Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
