måndag 29 juni 2026
Omar_KN
Elpanel - delvis släckt
Hejsan
Elpanelen har 2 släckta knappar. se foto nedan.
Ström till brukarna kom, men jag vill gärna veta varför de 2 inte tänds.
Jag tror inte att dioderna är sönder för de lyste någon gång när jag höll på att rota.
Det gäller A och B,
B togs ut för tillfället.
Tacksamt för alla tips!
h/
Omar K Neusser
Redigerad av Omar_KN
Är det dioder då? Panelen ser ju rätt gammal (70-tal?) ut, så det är nog snarare små neonlampor, eller?
Det spelar ingen roll om det är lysdioder eller miniatyrglödlampor eller vad det är för ljuskällor.
Vanligtvis brukar det vara en liten glödlampa inuti dessa. Det bländande ljuset beror antagligen på en lång exponeringstid.
Vi kan kalla dessa för "kontrollampor" oavsett typ.
Kontrollampan får positiv spänning internt från strömbrytarens utgång. Kontrollampan får negativ spänning, minus, från en för lamporna gemensam minusskena eller minusledning.
Alltså, den skall lysa i läge "on" (för att vara övertydlig).
Men det kan också vara felkopplat.
Jag förutsätter att förbrukarna "SBBM" och "ECHOL" fungerar då strömbrytaren är påslagen (om inte, kolla säkringen!)
Kolla även detta:
Strömbrytaren har tre anslutningar;
Ingång från säkringen (alla säkringarna har en gemensam anslutning till batteriplus)
Utgång till aktuell förbrukare.
Minusanslutning till kontrollampan, dessa kablar är tunna och lätta att skada. Det är inte heller ovanligt att man kopplat ur kontrollampan till lanternorna, då den kontrollampan kan blända vid mörkernavigation, eller urkopplad kontrollampa till ruffbelysningen ("Cabin light") för att spara ström vid stillaliggande, men så är det ju bevisligen inte hos dig.
Kolla då att all dina strömbrytare är kopplade likadant, att alla har sin minuskabel ansluten.
"B", "ECHOL" ser ju ut att saknas, kanske har du tagit ur den strömbrytaren för att kolla den närmare?
Om strömbrytaren är trasig, eller trasig kontrollampa, så finns dessa att köpa som reservdel.
Det kan möjligtvis vara denna strömbrytaren hos Erlandssons brygga.
Här har du förövrigt hela panelen.
Redigerad av Georg_Ohm
8 minuter sedan, raol säger:
:o:o:o
Är den NY???
Den modellen har funnits i många år, varför tror du den är ny?
Visserligen kan ju design, typsnitt eller något vara förändrat under årens lopp.
Jag har sett denna panel exakt likadan eller snarlik i båtar eller i butikernas hyllor som sagts, under många år, men det kan vara olika tillverkare, ibland med smältsäkringar i runda eller fyrkantiga hållare, ibland med automatsäkringar, ibland med text, ibland med tomma fält och medskickade texter att klistra på efter eget tycke och smak.
Jag tyckte bara att den såg ut som nåt som blivit omodernt ungefär när Fälldin var statsminister...
Ja tack för alla svar!
Jag tror nog inte heller att det där var dioder, men små glödlampor - som förresten drar på ström också!
@bhemac Är biltemas med LED dioder?
@Georg_Ohm @raol Min modell är nog rätt gammal, minst 11år, så inga LEDs där inte!
Dessa runda svarta knappar till automatsäkringar vet jag inte om de gör någon nytta, men strömmen flyter ju genom alla!
@Georg_Ohm ”"B"… kanske har du tagit ur den strömbrytaren för att kolla den närmare?”
Det gjorde jag, on / off funkar, man det gick inte att öppna utan att förstöra den (om lampan var ok?).
42 minuter sedan, Omar_KN säger:
Japp
För 375 spänn känns det som rimligt att bara byta hela panelen om det nu är exakt samma. Är det exakt samma med samma anslutningar tom så är det ju bara plugg n play.
Om den börjat toka på några ställen så börjar väl resten snart å?
EDIT: Men biltemas är ju med automatsäkringar inbyggt vilket är smidigt.
Redigerad av Azguz
När jag haft liknande paneler har jag för det mesta kopplat ut minuskabeln för att slippa se panelen lysa, någon gång har jag via en liten strömbrytare, men vill minnas att det blev knasigt en gång då det gick krypströmmar genom lampornas glödtrådar så att de lyste i alla fall... minns inte hur jag då hade kopplat, men alla lamporna satt väl ihop på minussidan den gången, det händer i alla fall inte med lysdioder.
I nuvarande båt finns en panel från Roca, som inte längre finns kvar i sortimentet.
Se bild, men min panel har istället sex strömbrytare och inget eluttag.
Jag tycker att dessa små strömbrytare är svåra att manövrera då båten gungar.
53 minuter sedan, Georg_Ohm säger:
Det där var en annan lösning på problemet!
Och man sparar miniförbukarströmmarna -
59 minuter sedan, Omar_KN säger:
Jag la in ett motstånd, ju fler brytare som är på, desto svagare lyser de.
