måndag 15 juni 2026
Stregnil
Värde på båt resp skrov
Hur tycker ni man ska värdera en båt uppdelat på skrov och motor.
I mitt fall så gäller det en Yamarin 6110 med en Yamaha F115, båda från -03.
Hela ekipaget har ett marknadsvärde på ca 180tkr (ca 200tkr inkl. släp), men hur sätter jag värdet uppdelat på motor och skrov?
Tack på förhand!
Så här tänkte jag för ett tag sedan när jag sålde/köpte båt, i alla fall för halv gamla båtar:
Båt förlora 1/30 av sitt värde varje år
Motor förlora 1/20 av sitt värde varje år
Exempel pris på den båt jag sålde en 15 gammal styrpulpet med 5 år gammal motor:
Ny båt ca: 100kkr blir alltså: 50kkr
Ny motor ca 100kkr blir alltså 75kkr
Fick förvisso "bara" 100kkr för båt och motor, men nästan rätt
Tack för infon!
Jag tror att jag nog var lite otydlig i min fråga...
Jag undrar hur jag fördelar värdet på båt respektive motor för aktuell båt ovan som idag har marknadsvärdet 180-190tkr (baserar det på mitt inköpspris samt snittet på Blocket).
Jag tittar på nytt försäkringsbolag och de vill att jag separerar värdet på motor resp skrov.
Det var väl det jimsson beskrev egentligen.
Med 15 år gamla grejor blir det så här.
Ny liknande motor idag = 130 000:- kr.
Återstående värde på motorn 130 000 / 20 x (20-15) = 32 500:- kr.
Ny liknande båt idag = 400 000:- kr.
400 000 / 30 x (30-15) = 200 000:- kr.
Motorns andel av det återstående värdet
32500/(32500+200000) = 0,14 (ungefär)
Motorns värde av hela ekipaget i ditt fall blir
0,14 x 180 000 = 25 000:- kronor ungefär.
Redigerad av Mackey
Ok, så om ni skulle uppge ett försäkringsvärde på ekipaget enligt denna beräkning skulle det sluta så här:
Yamarin 6110 -03 utan motor = 155 000:-
Yamaha F115 -03 = 25 000:-
Om ovan ska representera marknadsvärdet, var hittar jag idag en Yamaha 115 hk 4-takt -03 för 25 000?
I den prisklassen så får jag backa ca 10år och hamnar på en 2-taktare från -92 i taskigt skick, alternativt så får jag halvera antalet hk.
Känns inte som att det stämmer... uträkningen i all ära
Redigerad av Stregnil
jimssons tänk är att motorn är värd noll efter 20 år och båten noll efter 30 år, men det är ju bara ett tänk.
Du kan ju sätta egna antal år för när båt resp. motor är värd noll kronor och se vad du kommer fram till. OM du sätter att motor och båt tappar i värde lika fort och i 30 år så har ju motorn ett värde på 65 000:- kr idag. Då blir det 115 000:- kr kvar till skrovet. Får du ett skrov för 115 000:- kr?
Eller om du har koll på vad en motor kostar (kanske 50 000:- kr) så sätt motorn till 50 000:- kr och båten till 130 000:- kr.
Kan det vara så att värdet egentligen är 250 000:- kr på båt + motor?
Det slutgiltiga svaret måste nog du själv ge.
