fredag 13 mars 2026
V500
Givare NMEA 2000
Finns det "intelligenta" givare (tex ekolod,) som man kan koppla in direkt i ett NMEA2000 system? Eller måste man alltid ha ett instrument (för att kunna dela informationen i Mnea2000?
I en Garmin map720.
Men på alla garmin nmea2000 givare står det för vilka plottrar de passar ihop med. men med Nmea2000 borde det väl inte ha någon skillnad vad det är för tillverkare eller modell på givaren. Med andra ord borde man ju kunna köpa en hurdan givare som helst som sänder ut i nmea2000 och fånga upp signalen med garmin plottern??
Denna Verkar vara en sådan jag söker men den verkar ei passa ihop med en map720??
http://www.ssbilbehor.se/garmin/garmin-ekolod/garmin-intelligenta-givare-for-djup-och-vattentemperatur
Redigerad av V500
Vad jag förstår så behövs en 720S för att få ekolodsfunktion. Kolla med SS Marin & Bilbehör.
Jo 720s (sonar) krävs för att få ekolodsfunktion (dela skärmen i ekolod som ritar osv.) Men djupet som en siffra i en inforuta skall man få via nmea 2000 samma gäller annan iformation som delas via nmea från andra instrument  tex. Fart igenom vatten, kurs,temperatur, motordata osv. Skall höra med ss marin.
Korrekt. Via nmea2000 kan du få djupet som en overlay i form av siffra. Problemet är att en ekolodsgivare bara är en ”dum” kristall utan någon intelligens.
Omvandling av signalen kräver elektronik, och detta görs normalt i huvudenheten såm då kräver denna elektronik vilket du inte har i din modell. Men det finns även ”black boxes” som då kopplas mot nätverk av något slag typ nmea eller ethernet(som den du länkade till) Dyrt och inte så vanligt.
 Billigast blir att köpa ett ekolod med separat skärm. Vill du bara ha djupsiffra utan avancerade grejer duger exempelvis Garmin Striker för 1300 spänn inklusive givare.
Den du länkar till funkar säkert, men som du ser kostar den dubbelt så mycket....
Redigerad av ziggemannen
10 minuter sedan, ziggemannen säger:
Den som länkas till är intelligent och lämnar djup och temp till allt som är anslutet i nätverket. Men de smarta funktionerna kräver rätt plotter.
6 timmar sedan, bhemac säger:
Precis det jag försökte förklara, men att det blir billigare att köpa separat enhet med givare:-)
