lördag 20 juni 2026
Tänkte dra kopparrör för gasol i aktre stuvfacket. Genomföring genom däcket på styrbord sida, sedan ska gasolgrill anslutas, monteras på targabåge (ej under överfarter utan lugna förhållanden på svaj).
Finns det nån slags genomföring som man kan ansluta kopparröret till på undersidan av däcket. På ovansidan vill jag kunna sätta en slang upp till grillen. Dock skeptisk till nippel, då det kommer rinna ner vatten där pga vågor, regn etc.
En variant vore att man kan stänga av på ovansidan. De kranar för gasolavstängning jag sett på marknaden är väldigt lätta att rubba ur sitt läge så litar inte på dem.
Man kunde alltid ha slangen på för all del, men när grillen är demonterad, hur pluggar man igen en gasolslang på bästa sätt? Kanske sätta den på en "dummy-nippel" och ha nån enkel slangklämma med vingmutter?! Uppe vid grillen. Den kanske kan peka neråt i ett U, men kan ändå komma in vatten tror jag.
Det enda jag sett är en rak genomföring med klämringskoppling i båda ändar.
Googla på genomföring + gasol
