lördag 25 juli 2026
ziggemannen
Biltema epoxy, öppetid?
Snabb fråga, inom vilket fönster kan man lägga nya lager med väv och epoxy utan att behöva slipa ytan först? Är 24 timmar för lång tid? Biltemas epoxy.
Jag brukar alltid "känna över" ytan med ett grovt slipppapper om laminatet härdat/stelnat. Detta för att undvika att det finns nån liten klunk, eller glasfibertråd mm,som sticker upp.
Det är inte så trevligt om man "kladdat på" epoxy och laggt dit en väv, om del ligger lite skit under.
När epoxiytan inte längre är klibbig har det gått för lång tid.
24 timmar borde absolut vara för lång tid.
Mackey
Empiriska tester under veckan i garaget ger att vid 23 grader celcius, är fem timmar tiden som är optimal för att lägga nästa omgång. Klibbigt så att väven fastnar när man lägger dit den, men man rubbar inte undre lager. Gjorde dessutom ett test med tre lager väv i direkt följd wet on wet utan väntan, och det gick, men var lite knivigare. Nåväl, nu är min akterspegel som ny.
