söndag 12 juli 2026
Hej, jag har en hyttbåt Pollux 21 6.5 lång  2.4 bred  ny Volvo Penta D2-40 39.6 hk. När jag har båten fullastad blir totalvikten 2300. Rekommenderat varvtal är
2800 - 3200. Propellern är 16x14. När jag drar på full gas bör motorn komma upp till rekommenderat varvtal, men kommer bara upp till 2500 varv.
När jag är ute ensam kommer den bara upp till 2700. Om motorn inte orkar upp i rekommenderat varvtal skal man gå upp i diameter eller stigning.
Vill jag ha bättre axeleration skall man gå upp i diameter och ner i stigning. Vill man ha bättre toppfart skal man gå ner i diameter och upp i stigning.
Är det någon som vet hur mycket och vilken propeller som är bäst.
6 minuter sedan, Chepparen säger:
Om motorn inte orkar upp i varvtal skall du givetvis gå ner i diameter eller stigning. I ditt fall är det ganska mycket för lågt, så 2 steg skulle nog krävas.
Men testa i många av de propellerberäkningsprogram som finns på nätet, alt. ta kontakt med Propellerteknik Gbg eller liknande företag.
Redigerad av IngemarE
Till dylika båtar ska man använda propellrar med så stor diameter som möjligt, dock måste man ha ca, 5 cm mellan botten och eventuell skädda.
Är diametern optimal är det stigningen man har att spela med man har att spela med.
Hur är det, kommer maskinen upp i rekommenderat varv utan växel i?
Har backslaget olämplig utväxling?
Ursäkta men det blev visst fler frågor än svar.
:mellow:
Det kan ju vara så att någon tidigare ägare justerat gasregelaget  så att man inte kan komma upp på maxvarv, 2700 varv verkar vara idealiskt marchvarv.
En fjunig yngling som brukade vara med ombord på min båt brukade peta fram gasregelaget om jag vände bort blicken ett ögonblick.
I hans ålder fanns det bara ett läge på gasen som var användbart, fullt spjäll, och gnäll för att det var en för ynklig maskin.
En vinkling på frågan, men kan leda in på rätt spår.
:D
1 timme sedan, Pentax säger:
:D
Det har aldrig funnits någon annan ägare till denna nya maskin
3 timmar sedan, Pentax säger:
Menar du att det finns en varvtalsbegränsning så man inte skadar motorn när den varvas på full gas utan belastning?
Kommer maskinen upp i avsett varv utan belastning är frågan?
Gör den inte det så hjälper inget propellerbyte i världen.
Avsikten är att ringa in problemet, och därefter sätta in riktade åtgärder.
26 minuter sedan, Pentax säger:
Självklart inte. Du menar att TS inte förstår det?
1 timme sedan, Baxlaget säger:
Jovisst. Men man skall ju givetvis gasa försiktigt på väg mot fullgas och hålla koll på varvtalet så den inte sticker alltför högt också. Har du aldrig skruvat en (modernare) båtdiesel ?
38 minuter sedan, Baxlaget säger:
Vem är det som inte förstår egentligen ?
Det finns oftast t.o.m. ett specat olast-varvtal som den skall varva till (ofta i det övre intervallet av angivet maxvarv) och i servicemanualerna är det en viktig kontroll att den varvar dit innan man går vidare. Olastad, alltså.
Pentax fråga är inte bara ytterst relevant, det är t.o.m. ett test man skall göra som ett av de första. Nästa är att misstänka att varvräknaren inte är exakt, utan kolla varvtalet med en extern mätare mot t ex en reflextejp på svänghjulet.
Låt nu Chepparen svara på frågan ;)
Kan det möjligen vara så att det är ett garantiärende eller har du monterat in den nya maskinen själv?
Innan man gör för mycket bör man kontakta den man köpt motorn av och installationen om man inte gjort jobbet själv menar jag.
20 timmar sedan, Mackey säger:
Spelar ingen roll vem som installerat, maskinen måste komma upp i maxvarv!
Steg ett, jag hade kopplat loss "gaswiren" vid pumpen och gasat för hand med regelagearmen för att kolla om det blir någon skillnad i varvtal.
Steg två, kollat varvtalet med en extern varvräknare, typ som Ingmar föreslår.
Varvet bör ligga ganska nära 3200 obelastat.
När Ts kollat detta så återkom med ditt resultat så ska vi nog kunna komma med nya råd om hur du ska gå vidare, efter steg ett och två.
2 timmar sedan, Pentax säger:
Naturligtvis måste motorn komma upp i maxvarv och det är ju okej att gå igenom steg ett och två även om det ska göras en reklamation.
Det jag menar är att om motorn och installationen köpts av någon ska man låta denne någon åtgärda felet. Gör man "för mycket" kan man hamna i situationen att man antas ha skapat felet själv och då är det mycket svårare att reklamera felet.
