Teodor1 0 Postad 22 Oktober , 2017 Efter ett par timmars letande på nätet hittar jag ingen tätningslist för att ersätta den jag har. En U-formad tätningslist som sitter runt rutorna. Har någon en idé var jag ska leta? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
gladius 26 Postad 22 Oktober , 2017 Hej! Om du inte redan kollat in den här adressen så rekommenderar jag att du gör det. Enligt vad jag har hört så är det här man kan hitta det mesta i gummilistväg. https://www.kuntze.se/ Lycka till! Thomas S Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Teodor1 0 Postad 22 Oktober , 2017 Tack för tipset, men kunde inte hitta nåt sånt där tyvärr Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 1 103 Postad 22 Oktober , 2017 Du kan även testa med: Örebro Agenturaffär eller Östersjökompaniet /Claes Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kossor 965 Postad 22 Oktober , 2017 3 minuter sedan, Teodor1 säger: Tack för tipset, men kunde inte hitta nåt sånt där tyvärr Att få tag på rätt list är svårt. Idag limmas rutorna fast istället för gummilist. Kontakta en glasmästare limma rutorna istället blir kanonbra . Vill du inte limma så prova med dessa firmor de gör rutbågar och dyl. Vad är det för båtmodell det handlar om? http://www.ometall.se/ http://ertec.no/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Teodor1 0 Postad 22 Oktober , 2017 Det är en Stingray 190 (2004). Ska kolla upp alla förslag. Den här är nära men liiite för liten. Kanske kan gå https://www.profillagret.se/u-profil/784-u-profil-4mm-baad-vinduer.html Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Teodor1 0 Postad 22 Oktober , 2017 17 minuter sedan, kossor säger: Att få tag på rätt list är svårt. Idag limmas rutorna fast istället för gummilist. Kontakta en glasmästare limma rutorna istället blir kanonbra . Vill du inte limma så prova med dessa firmor de gör rutbågar och dyl. Vad är det för båtmodell det handlar om? http://www.ometall.se/ http://ertec.no/ Bra tips att lämna in rutorna. Har ändå monterat av hela vinrutan för att täta under så kanske är enklast att få dom ditlimmade. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kossor 965 Postad 22 Oktober , 2017 4 minuter sedan, Teodor1 säger: Bra tips att lämna in rutorna. Har ändå monterat av hela vinrutan för att täta under så kanske är enklast att få dom ditlimmade. Ja hade hem Ertec som gjort mitt rutställ, De skulle byta ruta. Jag påtalade då att rutorna läckte som såll vid mycket regn. De hade ny list med sig, slog dit den nya men vi kunde konstatera att det fanns risk för läckage. De limmade då runt hela rutbågen, och nu är det tätt inte en droppe tar sig in. Ertec limmar alla rutor idag en gummilist ger upp efter tiotalet år. Återstår nu att se hur länge limmet håller. Men det är en annan historia. Lycka till // Peter Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Teodor1 0 Postad 22 Oktober , 2017 1 timme sedan, kossor säger: Ja hade hem Ertec som gjort mitt rutställ, De skulle byta ruta. Jag påtalade då att rutorna läckte som såll vid mycket regn. De hade ny list med sig, slog dit den nya men vi kunde konstatera att det fanns risk för läckage. De limmade då runt hela rutbågen, och nu är det tätt inte en droppe tar sig in. Ertec limmar alla rutor idag en gummilist ger upp efter tiotalet år. Återstår nu att se hur länge limmet håller. Men det är en annan historia. Lycka till // Peter Tack Peter Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
vega1959 118 Postad 23 Oktober , 2017 (redigerade) Jag bytte rutor på min segelbåt, jag valde Ömetall. Det blev som en ny båt. Om de mot förmodan börjar läcka av någon anledning i framtiden, då är det vanliga släta gummilister som finns att få tag i överallt. Redigerad 23 Oktober , 2017 av vega1959 stavfel 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mikael_matsson 177 Postad 23 Oktober , 2017 Att du inte hittar den på Kunze, betyder det att du inte hittat den på hemsidan eller att du kontaktat dem och fått nej? Det bästa är att åka dit med din list och leta i hyllorna själv, det finns sjukt mycket lister där. Bor du långt från sthlm kanske du kan fota listen på en tumstock och maila dom. Tycker den ser rätt så basic ut så det förvånar mig om de inte har den. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
NynashamnsBatservice 1 Postad 23 Oktober , 2017 (redigerade) Dessa lister hittar du här https://www.profillagret.se/u-profil/784-u-profil-4mm-baad-vinduer.html Redigerad 23 Oktober , 2017 av NynashamnsBatservice Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 983 Postad 24 Oktober , 2017 Håller med mikael_matsson, titta inte bara på Kuntzes webb, åk dit - eller maila tydliga bilder - och fråga dem. Har de inte själva listen kan de ofta hänvisa till någon annan. De brukar vara extremt hjälpsamma och har bra koll. Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Teodor1 0 Postad 26 Oktober , 2017 På 2017-10-23 på 23:30, NynashamnsBatservice säger: Dessa lister hittar du här https://www.profillagret.se/u-profil/784-u-profil-4mm-baad-vinduer.html Tack, jag länkade själv till just den i ett par inlägg ovan dock. Lite för liten men väldigt nära Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Teodor1 0 Postad 26 Oktober , 2017 På 2017-10-24 på 07:41, Mackey säger: Håller med mikael_matsson, titta inte bara på Kuntzes webb, åk dit - eller maila tydliga bilder - och fråga dem. Har de inte själva listen kan de ofta hänvisa till någon annan. De brukar vara extremt hjälpsamma och har bra koll. Mackey Tack, ska höra med dom! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
