måndag 02 juni 2025
Botved
Litet problem med värmarinstallationen.
2 minuter sedan, Botved säger:
Frågan är ju faktiskt också hur mycket den avstängda bränslepumpen bromsar flödet.
Den bromsar nog tillräckligt, så länge allt fungerar!
En variant skulle kunna vara att komplettera med en magnetventil. Då skulle inte "lilltanken" behövas.
27 minuter sedan, Volvo_Penta säger:
Det jag kommenterade var hur jag fyller en dagtank. Om de eventuella förbrukare som är kopplade till dagtanken inte tål det lilla bränsletryck som uppstår när dagtanken är full behöver Du kunna häva den hävertverkan som pumpblåsan startat.
Vilken typ av värmare handlar det om?
Det är en dieselvärmare liknande Webasto. Den heter Heatronix.
Du behöver en ventil som stänger när tanken är full, kanske nålventilen och flottören ur en slaktad förgasare. Men det händer ju att sådana börjar läcka, skulle alltså aldrig förlita mig på det utan installera en kran och bli tvungen att se på när det fyller. Två gånger fem minuter per år? Skulle aldrig lita på nåt elektriskt.
Eller en bränslekran mot värmaren kanske? Gillar dock inte att ha prylar man riskerar att glömma.
1 timme sedan, trewq säger:
Typ bränslepump i en bil?
Egentligen är det bästa en liten mekanisk pump. Enkelt och säkert.
Men en elektrisk pump som bara går när man håller inne knappen är ganska säkert, pumpen kostar 350 kr.
Var menar du att jag skulle ha pumpen i den ritning som visar idén jag hade?
2 timmar sedan, trewq säger:
Många års tid för fyllning redan förbrukad.
:D
28 minuter sedan, Pentax säger:
:D
Javisst. Men om snillen inte spekulerat skulle Du fortfarande paddla timmerstock. :D
  • Haha 1
Eftersom den lilla tanken kommer ligga under durken i en garderob så går det inte att ta ut den när den ska fyllas, det går heller inte att fylla från däck för även då hamnar ju nivån över värmaren om man toppfyller ända upp. Det enklaste kanske är ett T på motorns sugledning och en kulventil på den. Öppna och fylla vid behov från stora tanken och sedan stänga den.
11 minuter sedan, Botved säger:
Det kräver att motorn är igång men är det ok så är det både enklast och billigast.
Sätt in två flottörswitchar, hög resp låg nivå. Kostar runt 20 spänn styck.
Motorn behöver inte vara igång. Lossar jag slangen nu som går in i vattenavskiljaren (samma sak som att öppna en ventil) så rinner det av sig själv. Skulle motorn vara igång finns tvärt om risken att suga luft baklänges genom värmarens tank om nivån blir för låg där. Därför rekomenderar man aldrig att ta bränsle till värmare från samma matning som motorn, men med stängbar ventil funkar det ju. Hur funkar en flotörswitch?
5 minuter sedan, Botved säger:
Bryter eller sluter strömmen till tex en lampa
Ok, men det blir ju hävert till lilla tanken så den gör ingen nytta. Jag kallade dom för nivåbrytare när jag var elektriker men det var på stenåldern.
Nu när jag läser igen kanske bhemac menade för att tända en lampa som informerar att det är fullt / tomt? Jag tänkte den skulle bryta flödet, därav mitt svar.
41 minuter sedan, Botved säger:
Precis, ett par lampor som indikerar när det börjar bli fullt resp tomt.
Det kan ju vara svårt att se hur mycket det är i lilltanken.
Nivåbrytare heter det, helt riktigt.
Om jag vågade lita på små elprylar så skulle ju en magnet ventil ihop med nivåbrytare lösa allt för några hundringar.
Det är troligen inte tillräckligt tryck för att magnetventilen ska vara pålitlig. Hellre då en bränslepump monterad över huvudtanken som körs med knapp.
Nu är jag inte med igen ;). Vad skulle pumpen göra?
2 timmar sedan, Botved säger:
Pumpa från huvudtanken till lilltanken. Det ska inte bli häverteffekt genom en bränslepump typ Biltema 523230
Ok, du menar för att öka flödeshastigheten? Det finns ju möjlighet att ansluta på tom utgång på befintligt filter, alternativt ett T efter filtret så det blir filtrerad diesel till lilla tanken. Kulventil och pump så finns ingen risk att få luft i motorns sugledning. Filtret sitter ca 40cm över lilla tanken.
Som alltid med båtar - det kommer att krångla och bör därför hållas så enkelt som möjligt.
Så här hade jag gjort: Ett T-rör på ledningen från tanken och en kran på ledningen därifrån till värmartanken. Ett T-rör på ledningen till värmaren (Antar att edningen kommer ut i botten av värmartanken) och en genomskinlig plastslang därifrån uppåt så har man en bränslemätare och kan se när det börjar fyllas/tömmas. Klart.
Redigerad av trewq
9 minuter sedan, trewq säger:
Ledningen från huvudtanken kommer ut på ovansidan av huvudtanken.
Precis min tanke men matningen till värmaren plockas upptill i tanken tanken genom sugrör.
Min idé nu: På motorns sugslang monteras ett T och därefter kulventil samt fortsätter till lilla tanken, ev med pump för att öka flödet. Luftslang från lilla tanken får agera nivårör. Matning till värmaren via sugrör i lilla tanken.
Redigerad av Botved
