torsdag 02 juli 2026
Torparn61
Mahognyplywood
Har tänkt att göra ett par luckor/dörrar i mahogny, i någon form av ram.
Hittade mahognyplywood hos Seasea, de verkar ha två sorter, vad är det för skillnad på dem?
Vilken ska man välja?
Vad menas med att den är svarvad?
Länkar:
https://www.seasea.se/mahogny-svarvad-9-mm-2-98m2
https://www.seasea.se/khayaplywood-9mm-1-4-skiva
Tacksam för svar.
Den svarvade är fulare (och billigare) används som konstuktionsplywood för sådant som inte ska synas.
Ska det synas så ska det vara knivskuren.
För ramen behöver man en "profil & kontraprofilfräs". Resultatet blir perfekt, snabbt och enkelt.
Finns bra fräsar  för handfräs.
Redigerad av bhemac
Jag misstänker att båda sorterna är svarvade, beroende på prisen.
Knivskuren faner är arbetsintensivt, och mycket dyrt i dagens läge. även om den är tillverkad i något låglöneland.
Svarvad faner tillverkas genom att en kokad stock körs i en stor svarv med ett stål lika långt som stocken skär ett tunt långt flak  från stocken, detta torkas och kapas sedan i lämpliga längder, för att sedan limmas samman till plywood.
Knivskuren faner, kokad stock, ett stål  skär remsor likt en osthyvel i stockens längdriktning, dessa remsor kantsågas sedan på båda kanterna.
Remsorna "sys" sedan ihop med ett limtråd på baksidan, efter att man sorterat ihop likformig mönster som stämmer med varandra i färg, detta är rent handarbete, därav det högre priset.
Att svarvad faner skulle vara fulare är inte alltid riktigt sant, fur och gran som växer i länder med årstider där hårdnar vinterns tillväxt till och ger ett storblommigt utseende, vilket kan ses som fult av vissa.
Tropiska träslag som växer lika året runt ger inte ett storblommigt mönster, trots att den kan vara svarvad, utan kan ha ett mera likformigt utseende.
Lite värdelöst vetande om faner.
:D
  • Tack 1
28 minuter sedan, Pentax säger:
Nu står det uttryckligen "svarvad" resp "knivskuren" på Seasea's plywood.
Mahognyplywood finnas i minst två varianter.
Den billiga Meranti “konstruktionsplywooden” som inte ska synas. Svarvad. 4mm kvartsskiva (ca 0,6x1,2m) kostar  ca 100kr.
Den dyra Khaya är knivskuren men kärnan utgörs av billigare svarvad mahogny. Samma storlek kostar ca 300kr dvs den är ca tre gånger så dyr. Obs att det är olika sorters mahogny som skiljer en hel del i utseende.
Det finns fö en rad olika mahognysorter där den finaste nog forfarande är Honduras. Obs att mahogny vanligen ska betsas innan lackning.
Ska man fanera, vilket är en helt annan sak, så köper man fanéren i "buntar". De måste skäras för att få raka kanter, det gör man i en fanérsåg eller med en gradsax. Sen ska fanéren väljas så att mönstret blir snygg. I stor produktion limsys bitarna ihop, vid mindre tillverkning limmar man ihop med tunna pappersremsor. Sen kommer det största problemet, man behöver en fanérpress med rejält tryck för att limma mot underlaget. Som glad amatör kan man kontaktlimma men det kräver tålamod och noggranhet. Livslängden brukar också bli begränsad.
Kan ni hjälpa mig med läsningen?
Att skivan i alternativ ett är svarvad är det inget tvivel om.
Men skivan i alternativ två kan jag inte se att den har knivskuren yta, bara att den har svarvad kärna, vilket all plywood har.
