tisdag 30 september 2025
P_Martinsson
Bravo 3: Glapp
7 timmar sedan skrev -PLM-:
Nu gör jag denna operation. Någon som vet storlek på mutter/vilken blocknyckel ska man använda för nr 21 som håller styrtappen?
Kan kolla imorgon när jag kommer hem. Ska du ta den utifrån? Isåfall måste du modda blocknyckeln, jag köpte en billig från Jula och tog bort material på sidorna om den öppna delen.
8 timmar sedan skrev patrikflink:
Yes jag kör på ett kit köpt från Drevman.
Den stora muttern behöver alltså specialkapad blocknyckel? Kolla gärna dimensionen, min största, tror det var 22mm passade inte.
Tack!
39 minuter sedan skrev -PLM-:
Tack!
Återkommer ikväll när jag är hemma med bild på hur jag har gjort (även storlek).
10 timmar sedan skrev -PLM-:
Tack!
Här kommer bild och storlek. Observera att jag även moddade 16 ringnyckel för att få mera spelrum. 27 är det till styrtapp och 16 till styrarmen. Finns färdiga att köpa, men mycket dyrare än dessa. Använde även 16 ringnyckel med spärr, underlättar mycket.
Lycka till.
Redigerad av patrikflink
Tackar. Tänkte handla lite smått och gott till helgen så ska det nog lösa sig.
4 timmar sedan skrev -PLM-:
Har du hyrt verktyg eller har du dom redan? Tänkte på alla speciella som används till Alpha och Bravo. Jag äger full uppsättning.
13 timmar sedan skrev patrikflink:
Jag har nog det mesta efter att ha bytt bälg och stödlager tidigare. Det är nog tången för avgasbälgen som saknas tror jag, men jag tänkte köpa den av Drevman när jag köper de andra prylarna.
Tack för erbjudandet iallafall!
