onsdag 21 maj 2025
Strosselhuset
Dimension och typ, oljepluggspackning Mercury
Behöver veta dimensionen och typen på motoroljepluggspackningen till en Mercury F50 EFI  år 2002.
Har inte möjlighet att mäta innan köp och har försökt att googla men inte lyckats :-)
Någon vänlig själ som vet och vill tala om?
/Mathias
Känns inte koppar lite "haram" när vi ska skruva på en alumotor?:)
  • Tack 1
har du den gamla brickan kvar så använd den och lägg på gängtejp före brickan,har själv samma motor.
  • Tack 1
Hej alla.
Har varmkört och plockat bort pluggen nu och mätt. Jag hade redan en ny hemma i garaget :-) så oljan är fylld nu också.
För framtida sökningar så kan jag avslöja: En planfiberbricka med måtten 22x14x2 mm.
@Guestsson: I den länkade satsen finns min storlek också så den hade räddat situationen.
@Mange: Jo du, koppar ska man passa sig för tror jag :-)
Såg en alubåt på land som var målad med kopparbottenfärg förra sommaren. Hade legat i vattnet ca 2 månader, stora skador i plåten :-(
@Karluno: Har du ett eller två bränslefilter på din motor? Jag hittar bara ett på min men enl uppgift skall det finnas två. Det jag hittar är "koppen" i bakkant på styrbord sida.
/Mathias
finns bara ett filter,är koppen på höger sida,felskrivet i manualen,kanske finns på andra marknader men inte på dom svensk sålda.
  • Tack 1
