torsdag 15 maj 2025
MackanB
Propp saga 27
Köpte mig en saga 27 med md17c o msb backslag vilken verkar ha för hög stigning på proppen. Marshar strax över 6knop vid 1500varv utan speciellt svall o motorn går fint o lungt o maxvarv ligger på ca 1800-1900 varv o då går d 7.3 knop.  Tror d sitter 17x15 Mikado på nu. Ny för iår. (Förra ägaren)
Maxvarv bör väl ligga upp mot 2500 egentligen.
Sitter inga trimmplan på rodret som d annars ska sitta original. Kan d göra några 100 varv på toppen om jag sätter dit sånna? har ritning på sådana.
Är väl inte speciellt skadligt för motorn som d e nu. Man hör ju på motorn att den går lungt o fint vid 1500-1600varv. O har inga som helst temp-problem även om jag maxxar ligger i nedre delen av grönt område.
Kollade proppen som sitter nu.  Mikado 17x13 va d.
Redigerad av MackanB
