söndag 28 april 2024
moltas
Oljeläckage
Såg inge roligt ut i kölsvinet då jag hade lyft ur motorn. Ett förmodat oljeläckage från oljetrågspackningen.20170921_135107.jpg
Redigerad av moltas
Text.
Nja, är du säker på att allt är olja? Gissningsvis så är bara ytan olja från tidigare spill vid oljefilterbyte. Och resten kan då vara vattenspill?
Nej det mesta är olja. Har fått fylla på under senaste säsongerna. Tyvärr är det så jäkla trångt så man kunde inte se läckaget med motorn på plats.
12 timmar sedan, moltas säger:
När du ändå har motorn ur nu, och det är så trångt, så passa på och byt trimslangar och kolvar till trimmet. Kolla även över sköldens tätning och om färg släppt från skölden. Ett perfekt tillfälle för att slippa ur med motorn igen. Byt även kylslangar och om du har servostyrning byt ut slangarna till den. På utsidan har du väl två gummirör, kallas avgasrör hos penta, om de är murkna lär du byta dem med för de byts inifrån. Sitter innanför avgasröret du har kvar på skölden. De kan bara bytas inifrån och det är de som tätar avgasröret.
Redigerad av kossor
Jo jag har tänkt gå över det som är tillgängligt nu. Motorn ska inte monteras förrän till våren. Även om tiden går fort så har jag vintersäsongen på mig. Började så smått att sanera olje spillet härom dagen.
