torsdag 23 juli 2026
Colou5
Vilken vätska?
är verkligen en nybörjare när det gäller båtar och försöker klura ut vilken vätska behållaren innehåller bakom texten mercruiser?
tack på förhand!
Den lilla fyrkantiga behållaren?
Gissningsvis hydraulolja till servopump eller powertrim/drevlyft.
Skruva av locket och stick ned fingret, en halvfet oftast röd vätska är hydraulolja.
Det ser ut att vara iallafall en nivåmarkering på behållaren också, kanske maxnivån.
Men du har väl en instruktionsbok att kolla i?
På 2017-09-06 på 22:32, Georg_Ohm säger:
Ja precis, den lilla fyrkantiga behållaren. Nivåmarkering finns och nivån låg långt under var den skulle. Därav vill jag fylla på men kan inte lista ut vilken vätska det ska vara i. Har inte hittat någon info i instruktionsboken, den är relativt tjock ?
På 2017-09-07 på 00:14, Ginger säger:
Det är drevoljebehållaren
Drevolja tror jag inte det kan vara!? Den fyller man ju på med slang underifrån och trycker upp oljan. Fanns det en behållare så vire det ju enklare att fylla på den när man byter?
2 timmar sedan, Colou5 säger:
Jag är direkt dålig på amerikanska motorer, drev och deras installation, men trådskaparen får väl följa slangarna från denna behållare och se var de tar vägen, eller läsa i instruktionsboken, som kanske också finns som pdf-fil någonstans på internet.
Men jag tror nog mer på hydraulolja till drevlyft eller servostyrning, om sådan finns ombord.
Det är iallafall inte bensintanken, den är större!-_-
Hej.
Det ÄR drevoljebehållaren.
Rekommenderad olja är quicksilver high performance drevolja. Kan köpas på t.ex. drev.se eller Drevman.
Det är med stor sannolikhet drevolja, det står dessutom på behållaren vad det är på alla mercruisers behållare.
Denna används för att kontrollera nivån samt "toppa upp" med olja.
Vid byte kan du INTE fylla den vägen utan måste trycka i oljan underifrån, annars får du luftfickor och ett trasigt drev på grund av utebliven smörjning.
Om du skriver vad du har för drev och motor så blir det enklare att svara.
Med drevoljebehållaren ser du om drevoljan försvinner och kan konstatera att du har ett problem.
Utan behållaren kör du annars på tills drevet rasar.
genialiskt, inte sant?
(litet kan nivån sjunka under en säsong utan fara men försvinner mycket olja har du ett läckage)
likt Georg Ohm rekommenderar jag en användarhandbok eller servicemanual till drev och motor.
det går oftast att finna helt gratis utan kostnad annars kan man beställa en för ett par hundralappar, kan spara mycket bekymmer och pengar...
5 timmar sedan, Regal195 säger:
Hej.
Super, tack!
2 timmar sedan, Ginger säger:
Tusen tack! Jag bytte oljan som du beskrev tidigare men uppfatta inte att det fanns en behållare också. Då har man lärt sig nåt nytt idag igen ?
Tusen tack!
