torsdag 23 juli 2026
weber46
Renovering af MD 17C
Jeg har en Albin 82 MS, 1978, med en VP MD 17C motor.
Den har meget lavt olietryk, 0,3 bar ved tomgang med varm motor.
Starter og går problemfrit. Funderer på renovering, da jeg intet ved om dens historie.
Har nogen evt. en renoveret motor til salg ?
Hur har du mätt oljetrycket?
Mätaren kanske är kass!
Om oljetrycket är så lågt så kanske oljepumpen är dålig och behöver renoveras. Behöver ju inte vara en helt slut motor bara för den är gammal.
Du har ret og de gamle VP motorer kører vanligt med lavt tryk.
Jeg har målt med et mekanisk manometer direkte på motoren
Om oljetrycket blir väldigt lågt efter du kört långt/hårt och sedan går till tomgång så kan det bero på slitna lager som går varma och gör oljan extra (för) varm, vilket leder till att oljan smörjer sämre. En workaround för att se om det är det kan vara att byta till 20w-50 olja och se om oljetrycket blir stabilare.
