MecBus 0 Postad 12 Augusti , 2017 (redigerade) Hej, Hylsa ska vara aluminium och pinne minst A2 stål som jag förstått? Hittade nitar på conrad.se, Blindnit Bralo 1089004816 (ØxL) 4.8 mmx16.5 mm Rostfritt stål Aluminium 250 st Blindnit Bralo 1109004825 (ØxL) 4.8 mmx25 mm Rostfritt stål Aluminium 100 st Blindnit Bralo 1089004810 (ØxL) 4.8 mmx10.5 mm Rostfritt stål Aluminium 250 st Men vilken spänn interval ska det vara? Och finns det någon annanstans att köpa? Redigerad 12 Augusti , 2017 av MecBus Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nojjan 5 Postad 15 Augusti , 2017 Är det original från Buster med rostfritt+alu i samma nit? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
MarkusF 53 Postad 15 Augusti , 2017 Kanske en dum fråga men är det popnitar det handlar om? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
MecBus 0 Postad 15 Augusti , 2017 13 hours ago, Nojjan said: Är det original från Buster med rostfritt+alu i samma nit? Orginal ser ut att inte ha någon pinne kvar, dvs endast alu. Dock osäker. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
MecBus 0 Postad 15 Augusti , 2017 9 hours ago, MarkusF said: Kanske en dum fråga men är det popnitar det handlar om? Blindnit (vilket står i första inlägget) och popnit är samma sak. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
viccoA 0 Postad 17 Augusti , 2017 Att man ska kombinera Aluminium och rostfritt låter osannolikt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
MecBus 0 Postad 17 Augusti , 2017 10 minutes ago, viccoA said: Att man ska kombinera Aluminium och rostfritt låter osannolikt. Vad menar du, finns ju massor av nitar alu/rf: https://www.seasea.se/skruv/skruv/skruv-förpackade/popnit Där har du ett gäng från seasea.... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patriktornkvist 0 Postad 17 Augusti , 2017 5 timmar sedan, MecBus säger: Vad menar du, finns ju massor av nitar alu/rf: https://www.seasea.se/skruv/skruv/skruv-förpackade/popnit Där har du ett gäng från seasea.... Ser väl mest ut som bara nitarna är helt i rostfritt - kan inte se något om alu i dem, eller ser jag fel? Jag läser "Rostfri, syrafast eller Monel." Hade jag haft alutbåt hade jag köpt nitar av tillverkaren för att veta att de är av samma ädelhet som resten av båten så inget fräts bort. Två olika ädla metaller och ledande elektrolyt mellan t ex saltvatten, blir ju galvaniskt element (gymnasiefysik) och ena delen fräts så sakteliga bort - som en offeranod. Lycka till! /Patrik Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 387 Postad 17 Augusti , 2017 Jättedum fråga säkert - men när jag popnitar brukar det vara ett hål i mitten av niten; hur gör man med det i ett båtskrov..? Finns någon bra patentlösning eller trycker man i lite gegga bara..? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
MecBus 0 Postad 17 Augusti , 2017 1 minute ago, patriktornkvist said: Ser väl mest ut som bara nitarna är helt i rostfritt - kan inte se något om alu i dem, eller ser jag fel? Jag läser "Rostfri, syrafast eller Monel." Hade jag haft alutbåt hade jag köpt nitar av tillverkaren för att veta att de är av samma ädelhet som resten av båten så inget fräts bort. Två olika ädla metaller och ledande elektrolyt mellan t ex saltvatten, blir ju galvaniskt element (gymnasiefysik) och ena delen fräts så sakteliga bort - som en offeranod. Lycka till! /Patrik Jag såg fel, här har du alu+a4. Anledning till att ha pinnen i stål är att den måste vara starkare än hylsan. https://www.cromwell.co.uk/shop/fasteners/rivets/4-8x12x16mm-multi-lrg-dome-blind-rivet-alu-a4-bx-250/p/QFT6445581E A4 ska inte reagera med aluet. Anledning till att marinaffärer kan sälja en popnit för 30kr st är för sådana som du tror att dom är speciella. Alu alu nitar finns att köpa 70 pack för 50kr ink frakt från utlandet... Gymnasiefysik... Du klarar ju inte ens av att läsa mina två frågor, det är väl i lågstadiet man lär sig läsa... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
MecBus 0 Postad 17 Augusti , 2017 (redigerade) 12 minutes ago, Peter_K said: Jättedum fråga säkert - men när jag popnitar brukar det vara ett hål i mitten av niten; hur gör man med det i ett båtskrov..? Finns någon bra patentlösning eller trycker man i lite gegga bara..? Det finns vattentäta popnitar. E.g. https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51-ekdozRaL._SL1500_.jpg Redigerad 17 Augusti , 2017 av MecBus Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
