lördag 27 april 2024
Thule
Vippströmbrytare efterlyses..
Hej, en av mina spotlights var trasig på båten vi köpte och jag felsökte till att det var vippströmbrytaren som skulle bytas ut - enkel match trodde jag.. Efter att ha spenderat timmar sökandes på nätet efter rätt dimension har jag börjat ge upp. Verkar inte finnas och det tar emot att köpa en helt ny spot!! Den dimension på monteringshål jag behöver ska vara 5 mm och kroppen betydligt mindre än de som idag finns på tex elfa, conrads osv. Nån som råkar ha en till salu eller en gammal spot där man kan köpa själva vippbrytaren? Eller rent av peka vart jag kan köpa en av rätt dimension? Se bild på brytaren.
Stort tack på förhand
om den skall vara så liten skall du söka på miniatyromkopplare ,det bör finnas på nätet.
Kolla på Kjell och company eller teknikmagasinet, brukar köpa spec grejer där. Hoppas du finner det du söker.
Den finns men är ganska ovanlig! Konstigt att inte Elfa har den. Det är en micro-variant av den mer vanliga miniswitchen som har 6,3 mm hals.
Gäst
Vippomkopplare
brytare för hål 5mm / 4,85 mm 8:- st på electro kit finns många varianter.
Redigerad av Gäst
Tack Nikita! Tack vare ditt tips om electro kit hittade jag den jag sökte - var tyvärr slut där men modelljärnvägspecialisten hade den istället! Tack till er andra också även om jag redan kollat Kjell och teknikspec. Vågade heller inte köpa den på elfa med m5 då den inte fanns på bild men kanske hade funkat också.
